标题: 秒杀三星R26不触发 [打印本页]
作者: jfkj2008 时间: 2013-9-16 13:31
标题: 秒杀三星R26不触发
今天下线客户送来一台三星R26机器。初步定上电不开机。下线客户不论价格直接修理,经过一翻拆卸后 裸板上电。待机电流为0。01A按开机电流为0。00拔下在插又0。001。于是打开图纸
查3 V 5V 待机芯片MAX8734发现3,4脚KBC3_SUSPWRON没有电压。跟图纸跑了一下发现在3V4V连着EC。查EC工作是否正常
量一下供电正常,量第23脚时发现电压为0V正常下要有3。3才能开启EC
查到6脚ACOK为0离成功很近了。查了MAX1909工作条发现1DCIN 为0。哈哈对地伪0,顺着查到C517发现它短了。换了上电1还是为0,量D504 1脚为19V公共点对的。3脚为0。D504坏了
没来急找3脚的2极管直上2脚
。再量DCIN为19V。按下开机咔咔亮了。图纸可能会有不一样。前BA41。后面小型号可能有不样请谅解。写的不好请指教。
三星Ba41.pdf
(1.35 MB, 下载次数: 31)
