标题: MACBOOK PRO A1278 不充电 电池可以开机 只用适配器不可以 [打印本页]
作者: mingran    时间: 2013-9-16 13:05
PRO A1278 不充电 Q7055 G极12.5V 来回跳变 S极12.7V  没有导通  ISL6259换了 电池换了  求助!!!!  给个思路 谢谢大家!{:soso_e118:} 电源头绿色的灯 场管都是好的.
很奇怪的问题 不上电池 F7040  Q7055 S极12.7V 10v 8V 3.6V 来回跳变!!~~~~~~http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=669381 和这个帖子问题差不多
修好了 谢谢大家 到最后还是自己修好的
A1278.pdf
1.69 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
apple A1278 点位图.zip
485.1 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大志a    时间: 2013-9-16 13:11
S级有电了  ??  电感没电?
作者: mingran    时间: 2013-9-16 13:31
大志a 发表于 2013-9-16 13:11
S级有电了  ??  电感没电?
L7030 电感有电 12.7V
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-9-16 13:35
换板吧 苹果机器不换板子 一般修不出来的!
作者: 武汉星星科技    时间: 2013-9-16 13:37
换个头子看看,遇到过两个头子坏了不开机的
作者: mingran    时间: 2013-9-16 13:38
你是说电源板? 扯远了吧···
作者: cgh6089    时间: 2013-9-16 14:15
这种不好修哦,
作者: mingran    时间: 2013-9-16 14:50
板2700  你给我钱换啊
作者: mingran    时间: 2013-9-16 14:52
cgh6089 发表于 2013-9-16 14:15
这种不好修哦,
修好了 谢谢
这种不好修哦,
修好了 谢谢··················
作者: 财迷    时间: 2013-9-16 15:43
楼主给个结果啊——学习高级技术,苹果都没有看到过
作者: liang12    时间: 2013-9-16 16:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cxaicy1314    时间: 2013-9-16 16:40
顶
作者: ¥人生¥    时间: 2013-9-16 17:31
新手,学习中。
作者: 大志a    时间: 2013-9-17 08:34
mingran 发表于 2013-9-16 14:50
板2700  你给我钱换啊
要修、、有高手的
作者: 秋秋    时间: 2013-9-17 13:07
我修道过这个机器 换充放电芯片 就好的
作者: mingran    时间: 2013-9-17 13:09
秋秋 发表于 2013-9-17 13:07
我修道过这个机器 换充放电芯片 就好的
换了3个了 还是没好。
作者: 秋秋    时间: 2013-9-17 13:11
mingran 发表于 2013-9-17 13:09
换了3个了 还是没好。
你再换一个试试看
作者: lurui    时间: 2013-9-29 16:01
修哪里好的啊?
作者: xu2005494    时间: 2013-10-2 10:05
板2700  你给我钱换啊
我给你交换  2000
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-2 10:33
哥们说说怎么修好的 是哪个管子控制信号没有吧
作者: fulang168    时间: 2013-10-2 13:07
秋秋 发表于 2013-9-17 13:11
你再换一个试试看
谢二位,我也学到了好经验,有志者事成,金诚所至,金石为开。。。。。
作者: 南宁阔诺陈界    时间: 2013-10-16 00:30
修好了分享一下检修思路和故障部位嘛
作者: 快攻    时间: 2013-10-22 18:18
结果是什么坏了呢
作者: 路小凤    时间: 2013-10-24 17:20
新手,学习中。
作者: jingxinkeji    时间: 2013-10-26 17:15
楼主太不厚道,这是个开放的平台,遇到问题,来请教大师,自己解决了就没下文了,哎,,,,,,,
作者: 维修徒徒    时间: 2013-10-26 17:19
这样的问题都有!
作者: li784863901    时间: 2013-10-31 16:04
怎么好的啊 楼主 说说啊!
