标题: 三星R467不认网卡 [打印本页]
作者: rhm123    时间: 2013-9-16 13:01
标题: 三星R467不认网卡
机型:三星R467板号:B41-01129A
故障:不认网卡,设备管理器里没有网卡
维修过程:
排除BIOS、系统的问题,拆机,目视检查网卡88E8040及周围无异常,
开机量各供电电压1.2V 2.5V 3.3V没问题,断电量网卡49、50、53、54发送接收对线阻值,发现问题,54脚RX+阻值偏小,300多欧,与其他3个脚的600欧有差距,拆除网卡再量,49、50、53脚无阻值(拆网卡后只通过一个电容与南桥连接),54脚有400欧,
呵呵,追PEX1_GLAN_TXN4到C161,量C161短路,换之,收工。
给有需要的参考。
作者: 天意wx    时间: 2013-9-16 13:12
三星的机器硬盘贴纸下的电容容易出问题 ……
鼓励发帖
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-16 13:24
一般拔掉网卡后,测量电容值就知道了。但如果能看到就更直观
作者: IT民工1    时间: 2013-9-16 13:43
学习中。。。{:soso_e113:}
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-9-16 13:56
高手三下五除二就 搞定 值得学习
作者: JLUO    时间: 2013-9-16 14:07
电容短路会不会发烫/这个我一直好奇?
作者: zhufu7685    时间: 2013-9-16 14:24
学习了  谢谢楼主
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2013-9-16 14:33
谢谢楼主
作者: llzc    时间: 2013-9-16 14:58
学习了哦。。。。。{:soso_e128:}
作者: 郁闷呀    时间: 2013-9-16 15:19
还要这个问题好多了
作者: FZYWFIX    时间: 2013-9-16 15:52
电容短路 待机发热
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-9-16 16:24
很好的经验,---
作者: cxaicy1314    时间: 2013-9-16 16:39
学习了
作者: ¥人生¥    时间: 2013-9-16 17:19
学习中,多少LZ分享。
作者: 冯军加之    时间: 2013-9-16 17:22
这个有用,逛讯维能看到这样的帖子也不错
