标题: 华硕EEE PC 1215p 开不了机 [打印本页]
作者: 佳洋维修    时间: 2013-9-16 12:21
1215N的板子,待机没有3v,5v电压输出,按开关电流无变化,系统供电芯片开关信号按下开关不动,南桥和I/o晶振起振,待机管和系统供电芯片才有供电输入,总开关和开关信号才有2.2 v高电平输入,求解
作者: 电脑电器维修    时间: 2013-9-16 12:37
南桥坏了把 !!!!!!!!!!!
作者: 黄涵    时间: 2013-9-16 12:47
开关的电一般EC给的, 看看EC的供电是多少
作者: 佳洋维修    时间: 2013-9-16 17:01
EC是指由I/O输出的信号吧。接上电源测为1.4v,按下开关不动为0v,
这时开关信号才为6.7V(按着开关不动)
