标题: 苍天啊,大地啊,神啊,这联想机器U450我该怎么办啊 [打印本页]
作者: fsh    时间: 2013-9-16 11:40
一个联想U450的机器,拆开后发现2个板,2个板上面2个型号:1个板上印的是LA-5581p,另外一个板上面印的是LS-5585P ,论坛下载了几个BIOS刷了都不行,有的BIOS下载是WPH文件2.04兆,想想不对平常刷都是2兆啊,求修过这机器的高手说说我到底要刷哪块板的型号和BIOS文件,,,坑爹啊,2个板2个版本型号,真不知道怎么刷哪个BIOS,哥一直在刷,但就是没有好,BIOS型号是MX25L1605DM。机器S/N:CB03111646。求高手指点或者提供这种机器的BIOS文件下载,刷好了评分以及后人下载用。严禁灌水违者扣分,谢谢。
作者: yuejiancao    时间: 2013-9-16 11:46
谢谢了啊11111111111
作者: loveshe1314    时间: 2013-9-16 11:54
2M和2.04M的都一样啊 ,我平时都是这样刷的
作者: fsh    时间: 2013-9-16 12:02
平常你刷2.04兆的BIOS,你刷成功了吗?我一般都是2兆的才能刷成功。求真话,求解释2兆多的那一点点是什么?
作者: loveshe1314    时间: 2013-9-16 12:04
成功了 一样用其实
作者: loveshe1314    时间: 2013-9-16 12:05
fsh 发表于 2013-9-16 12:02
平常你刷2.04兆的BIOS,你刷成功了吗?我一般都是2兆的才能刷成功。求真话,求解释2兆多的那一点点是什么 ...
真话我也不知道为啥,反正俺老师告诉我的。。。
作者: fsh    时间: 2013-9-16 12:07
那这机器的BIOS正确文件你有吗,有的话请哥发个给我。
作者: loveshe1314    时间: 2013-9-16 12:10
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=483991  你看看这个  我没有这个BIOS
作者: LQW520    时间: 2013-9-16 12:12
2.04M的BIOS是分离出来的、所以看上去大一点点、其实是一样的
作者: loveshe1314    时间: 2013-9-16 12:16
额额,谢谢啦,我说呢,俺老师直接让我刷
作者: auroxiaolin    时间: 2013-9-16 12:17
还没有修到这机型
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-9-16 12:34
你这机器是什么故障?就是BIOS坏了吗?
作者: 445990683    时间: 2013-9-16 12:36
有修过这款机是金手指接触不良的问题哦
作者: 江苏镇江-吴健    时间: 2013-9-16 13:23
这个机器的BIOS  我在论坛里下过 都是  2.04的     刷了好用
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-9-16 13:26
5581  2.04M  正常的 刷吧
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-16 13:27
你可以看看开头文字和结尾哪个一样?再把多的去掉即可,ha_WinHex_13.6,ultraedit32都好用。
作者: fsh    时间: 2013-9-16 15:33
楼上有人说多点没有关系直接刷,你说要去掉开头和结尾,我还真蒙了.反正2兆的也刷了,2.04兆的也刷了,总之就是没有好,这机器原来是好的,客户自己升级一下保存一下BIOS就黑屏了,确定BIOS问题。问题是BISO找不到正确的。你那边能帮我发一个BIOS吗,S/N  CB03111646.
作者: baishihao    时间: 2013-9-16 15:59
你刷成功了吗
作者: baishihao    时间: 2013-9-16 16:00
你刷成功了吗
你刷成功了吗
作者: ¥人生¥    时间: 2013-9-16 17:03
我感觉大的BIOS都刷不上去。
