标题: 一台华硕F80C,教训啊.. [打印本页]
作者: 坏龙    时间: 2013-9-16 11:07
标题: 一台华硕F80C,教训啊..
一台机器,故障时:能正常开机,但是进系统之后,用系统关机,最后关机之后的状态时电流1.8  风扇依旧转..之后不管怎么样,都不能开机只能断电才能开机。
因为裸机的时候系统关机比较麻烦,所以直接做南桥..
.第一次做南桥,做到150的时候,集线板,吃不消了直接爆掉。之后买了一个16A的集线板.
.后来继续做,第一次做,点机,卡系统LOGo..
第二次做南桥,不亮机,但是按南桥电流还是恢复正常了,
第三次做南桥,依旧按有反应..
.之后拿下,重新植株,依旧一样..按有反应,不按电流不正常。无果...
因为板子拿过来好的..所以只能给他换板...花了800大洋.
各位大哥们,请问还有救不...
作者: 线路图    时间: 2013-9-16 11:23
什么意思啊
作者: 寻找》起点    时间: 2013-9-17 14:02
集线板,吃不消了直接爆掉。之后买了一个16A的集线板 什么意思?不行你换桥不就行了还换板?
作者: 坏龙    时间: 2013-9-18 08:20
线路图 发表于 2013-9-16 11:23
什么意思啊
是集线板,功率太小了..暴了直接断电...
作者: 坏龙    时间: 2013-9-18 08:21
哥,换桥不行啊..一定用手压着才能到正常电压....这个之前也碰到过...因为原本拿来点的亮的,你叫我有什么办法,只能给顾客买了一块板..
作者: hhyyoo1    时间: 2013-9-18 10:02
唉,这样的话要给客户说清楚的
作者: 热插拔内存    时间: 2013-9-18 10:10
集显版是什么啊?
作者: 云南小解    时间: 2013-9-18 10:12
难道换个南桥都不行?
南桥不象ND显卡,重做没有意义,都要更换的。
作者: 线路图    时间: 2013-9-18 11:35
哦,不过还是有看没有懂,集线板是用在哪里的,BGA焊台机有那个东西吗?
作者: 寻找》起点    时间: 2013-9-19 15:38
肯定是你BGA没焊好啊
作者: chenpeng1234    时间: 2013-9-19 17:02
学习了啊  教训啊
作者: 坏龙    时间: 2013-9-20 10:47
寻找》起点 发表于 2013-9-19 15:38
肯定是你BGA没焊好啊
都重新植过珠了...
