联想G475开机无显。开机电流不变
水金鱼
2013-9-16 10:21
联想G475开机无显。开机电流不变
联想G475开机无显。
机子开机只是灯亮一会就灭,电流一点都不变,只有待机的0.01A。
测量3伏5伏也没有
这会是什么问题。
JLUO
2013-9-16 12:12
看来还是缺电压导致的,慢慢查吧,应该是显卡的核心供电
寰亜电脑
2013-9-25 14:23
楼主修好了没? 我的这个问题和你的一样 但是我的这个IO旁有腐蚀 清理干净了也不行
淡搁浅
2013-9-25 14:37
能再详细点吗
