非凡小色 发表于 2013-9-16 13:37 登录/注册后看高清大图 你这个是典型的Y电容对地放电造成的,把Y电容全换了一般就解决,对地放电的就那几个零件全换了就好了,在不 ...
宇光 发表于 2013-9-16 15:35 登录/注册后看高清大图 Y电容的公共点要接大地,看看电路图就知道了。 不然,换多少Y电容也是没用
非凡小色 发表于 2013-9-17 15:16 登录/注册后看高清大图 你理解和我理解的差很多啊,楼主讲的明显是静电,如果是漏电就另讲,Y电容对大地,这个电容一般对雷击产 ...
下载附件 保存到相册
2013-9-18 20:26 上传
cocosky 发表于 2013-9-19 14:32 登录/注册后看高清大图 现在的房子里的电线一般都不接地,我电脑也是一摸就麻……有时候吓得跳起来
最后的抉择 发表于 2013-9-19 14:26 登录/注册后看高清大图 接个地线到暖气上不就好了么
京东顽主 发表于 2013-9-19 18:57 登录/注册后看高清大图 老平房最简单的地线解决办法就是将一根1米左右的金属物体(钢筋、钢管等)前端磨尖,砸入地下,经常在它周围 ...
宇光 发表于 2013-9-19 14:52 登录/注册后看高清大图 恰恰相反,目前新房子国家是有强制要求的,必须有保护接地。我家是老房子,原本是室内插座预留了保护接地 ...
咏珩 发表于 2013-9-19 23:54 登录/注册后看高清大图 学生请教:我的房子是有地线的。但是我接电脑用的插线板的另一端的插头是两项的,是不是相当于没有接地? ...
