标题: 联想Y460C开机电源指示灯和屏都不亮 [打印本页]
作者: zy889918    时间: 2013-9-16 08:55
联想Y460C开机电源指示灯和屏都不亮,电流0.34A。请高师帮助分析一下,可能是什么问题?
作者: 好街坊    时间: 2013-9-16 09:17
可能短路了
作者: JLUO    时间: 2013-9-16 12:36
是待机下电流就那么高吗?那肯定是某个元器件坏了,摸摸会有收获的
作者: hanqicai    时间: 2013-9-16 14:56
只是说屏和指示灯不亮,开机还是有反应的么?开机电流如果是0.34A的话应该是缺电压吧,看看CPU电压出来了么
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-16 14:58
有电压没出来或PCI RST之类的没出来
