标题: 联想E40开机不显,求助中。。。 [打印本页]
作者: NICOROBIN    时间: 2013-9-16 08:14
客户送来一个联想E40的,内接无显示,不上硬盘外接竖线,接上硬盘的话,连外接也不显示了,但是显示屏开关灯显示是蓝色的。。。。。。。。
显卡加焊过好几次,故障依旧,请教大虾们帮帮忙。。。。
作者: wjp957    时间: 2013-9-16 08:27
带黑胶的也敢加焊  不拍爆珠。直接换显卡
作者: 九叔    时间: 2013-9-16 08:49
如果功力深的话,你可以考虑吧显卡重新植株一下,不过注意了,黑胶显卡比较难搞
作者: redfish133    时间: 2013-9-16 09:00
换个显卡再加焊没用了
作者: zhouyuazj    时间: 2013-9-16 09:06
E40显卡的可能性比较大,ATI的显卡加焊不成换,还 有为什么不上个图
作者: llhsxy    时间: 2013-9-16 09:51
贴锡纸。4层  防止爆珠 加焊显卡。 ATI的直接换了
作者: NICOROBIN    时间: 2013-9-17 12:10
加焊过,故障依旧
作者: 唯信    时间: 2013-9-17 12:11
就是显卡的问题
作者: 游泳    时间: 2013-9-17 12:26
E40坏显卡比较多
作者: 我锋我有型    时间: 2013-9-17 14:09
注意铜管不要坏了
作者: NICOROBIN    时间: 2013-9-18 08:10
刷了下BIOS,结果不会触发了,刷回来了故障依旧
作者: 九叔    时间: 2013-9-18 09:38
楼主很简单,如果不成的话,你换个显卡试试呢,
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-9-18 10:32
更换显卡试试
作者: NICOROBIN    时间: 2013-9-20 10:25
客户突然说不修了,哎
作者: 15eb7d7d    时间: 2013-10-6 13:17
我这有一台一样的问题,明天高显卡试试
作者: 创庆电脑    时间: 2013-10-6 13:57
换过显卡就好了
作者: 492133369    时间: 2013-10-6 14:01
一般这些就是显卡问题的多,只是说黑胶有一定风险。
