求教这个电路是干什么用的?
xiahaifa
2013-9-16 08:01
求教这个电路是干什么用的?
(86.57 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2013-9-16 08:02 上传
(96.52 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2013-9-16 08:02 上传
看图中Q1,Q2两个三极管都烧掉了,看得出来是D1804后边SX 02什么的,电路很简单,但不知这是干什么用的,求教了。
lwyhkj
2013-9-16 08:11
这是一个设备的升压板吧,看变压器像液晶显示器的升压变压器.
松树
2013-9-16 08:14
液晶高压板的升压部分的电路
周家胜
2013-9-16 08:28
这应该是DC转AC的升压电路板 两个管子应该是对管 找相应的功率 耐压的对管换上就应该能修好的
荷尖上的蜻蜓
2013-9-16 08:29
看似双管输出的升压组件,可能是点亮灯管用的,因为有谐振电容,没有整流二极管。
hhyyoo1
2013-9-16 09:23
液晶到高压板,烧坏部分为自举升压电路
deane121
2013-9-16 09:29
这个好像是自激式的升压电路,优点是电路简单,成本低;缺点是只要一个三极管损坏,另外一个就会长时间饱和导通烧毁,所以这个电路要么不坏,坏的话就2个管一起烧掉。
xtbgnui
2013-9-16 09:47
DC-DC升压电路
鱼鱼工作室/zk
2013-9-16 09:50
在哪里拆下来的?
兴圆
2013-9-16 10:13
自激式多谐震荡DC-AC
liang12
2013-9-16 10:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shangluohuake
2013-9-16 11:43
是扫描仪的升压板
非凡小色
2013-9-16 13:43
怎么看怎么像显示器上的高压条,即使不是显示器上用的估计也是其他设备上用的高压条~原理和高压条一样,烧了高压前面的前置电路~有零件可以换换,如果没有就别修了这个玩意同行拿货才几块钱一个~
寒江雪柳
2013-9-17 20:36
像荧光灯的电子镇流器
xiahaifa
2013-9-27 09:33
输入可能是+12V吧;
输出是两个灯管,电压是多少啊?
