三星r453 进不去系统 提示无系统
malongguo888
2013-9-16 01:12
三星r453 进不去系统 提示无系统
本机 刚开始是加电不显示! 外接花屏@ 呼呼拆机 焊完 呼呼 点屏 @@@ 发现亮了! 心里暗喜! 装完机 测机 发现 进不去系统 提示找不到硬盘 ,但是在bios下是可以认到的 ! 在pe下也可以发行!
没办法 换个硬盘做系统 可以装完 但是从起 还是提示 找不到系统 ! 那叫一个郁闷呀!
本机 就光焊了下显卡呀 没动别的 ! 没办法 只能拆机 换cpu(ql6 好坏) 换内存 还是一样故障。北桥在显卡额旁边 是不是焊显卡 把北桥弄虚了 !加焊一下,涛声依旧,那会不会是南桥?? 在要焊的时候 觉得 还是刷个bios吧 刷完以后 没想到好了 哎 误打误撞的好了
三星R453 amd、
2013-9-16 01:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1 MB, 下载次数: 247, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是bios ok的
dj8734
2013-9-16 02:00
啊 你就这样误弄好了
九叔
2013-9-16 08:06
所以说做维修的,从最简单的开始,想好再定位有多重要,不然会扩大故障范围
huangli8861
2013-9-16 13:55
别动不动 就干桥 会把问题扩大的。
JLUO
2013-9-16 14:01
实在想不通bios能认到怎么会不进系统?
维修服务中心
2013-9-16 14:06
想不通为什么会这样?难道之前有问题时,开关机次数多了,反写BIOS了?楼下继续回答。
孤单de寂寞
2013-9-16 23:14
马哥不错啊{:soso_e179:}能搞好就是本事
