标题: y470线路图 p3 [打印本页]
作者: wenlinyu    时间: 2013-9-15 22:27
标题: y470线路图 p3
哪位路过的大侠帮忙看一下,p3通到哪里去了,主板上是一个很小的焊锡点,因为主板上的pq302短路了,风枪打到400度竟然还是吹不下来,镊子稍微一用力,悲催了,连焊盘带下来了,换上好场管后,不知道该把302的d极连着的这根细铜丝连到哪里,原来是连到主板上的一个很小的锡点,应该是到其他层去了,但从图纸上查 不到到底是连到哪个元件了,或者是可以不连?
联想y470电路图.pdf
1.78 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 才毕业    时间: 2013-9-15 22:42
你找待机芯片那里的MOS上面上管就可以应该是。隔离一过。没有钱钱,没有下图。分析。
作者: 问答    时间: 2013-9-15 22:45
你连到PC324啊不行的话又不会烧东西的
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-15 22:49
只要主板能好,才不管它呢,现还短路不?
作者: huwei359    时间: 2013-9-15 23:40
只要不短路可以连到PR302
作者: dakuchar    时间: 2013-9-16 07:55
p3不就是公共点么,找个公共点连上不就ok了?
作者: 182187035    时间: 2013-9-16 09:58
很明显可以看到PQ302后面就是公共点咯~~~~呵呵~~~你先别管他呀~~~反正没他也不会烧东西~~先上电看看怎么样呀!!!如果正常说明跟他没关系~~~如果有问题~~说明他还是给别的地方有供电的~~~最好把他连起来
作者: deane121    时间: 2013-9-16 10:40
这个P3点已经算是B+了,P3只是板上的一个测试点,断了也没事。如果MOS管的整个焊盘全掉了,那你飞线到PR302吧
作者: 英博    时间: 2013-9-16 11:10
谢谢  楼主的  精心的上传
作者: xunwei1314    时间: 2013-9-16 13:22
连接到电压检测电阻PR302,产生公共点电压
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-9-16 13:29
应该是测试点  只要有公共点的电压 就OK;了
作者: lss.520    时间: 2013-9-16 15:19
很好,管子坏了把
