标题: 新手艰难维修映泰G31-M7 TE V6.3 [打印本页]
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-9-15 22:17
昨天上午一客户到店买键盘鼠标,说自己的电脑老是重启,不断的自己重启,我说可能系统坏了。说上门装下系统就行了。报价客户同意,来到客户家中,把卖给他的键盘鼠标插上,开机显示,过完XP滚动条就重启,我马上把自带的优盘插到客户的主机上准备装系统,谁知道重启两次之后就不显示了,关机,再开机,也不显示。于是把内存拆出来,用橡皮擦擦,还是不显示,幸好客户就站在旁边看着我搞,要不有理也说不清了,还以为是我把主机搞坏了!拆开盖板上诊断卡,诊断卡上一个灯都不亮!能开机,风扇也转,只显示00,时钟和复位灯都不亮!电池放电,CPU拆下来用橡皮擦擦也不行,拿出万用表测量CPU供电,CPU供电为0,叫客户拿个刷子过来把CPU座子附近的灰扫干净也不行!于是跟客户说,主板坏了,要拿回店修才能过修好!幸好客户就站在旁边看着我搞,不过还是有点怨言,要不然会赖上我!
拿回店里,用酒精把CPU座子旁边有灰尘的地方清洗干净,试机,有时可以开机,有时不能开机,以为是CPU电源管理芯片虚焊,所以把CPU电源管理芯片重新加焊,也还是一样,有时能开机,有时不能开机,能开机也不定时的重启!并且诊断卡的复位灯闪!有时没有复位,没有复位的时候测CPU供电没有电压。
测量其它供电,只有总线供电有1.35V,好像不正常,正常应是1.2V,到论坛下了这块主板的图纸,查总线供电应该也是1.2。有时开机没时钟和复位,用手摸总线供电的管子,非常烫!这个管子的型号是P0903BDG,我用40T03GH代换,总线电压还是一样1.35V,并且开机没有复位和时钟的时候也会非常烫,并且没有CPU供电。
于是查CPU供电芯片的工作条件,CPU供电芯片的型号为L6703。第17脚为EN脚,测EN脚的电压只有0.78V左右,查图纸,是12V经过一个5.6K和一个1K的电脚分压过来给EN脚供电,用计算器算应是1.82V,明显偏低!
于是把5.6K的电阻拆下来量,只有一点多K了 明显偏低,换一个,正常了,EN脚电压1.82V,测机两个小时没有问题了!
维修心得,经常重启就是CPU供电芯片EN脚电压偏低导致的!
主板图纸: IG31C-M7S-V6.7S电路图.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 403)
