标题: 联想B460进系统后反复掉电从起启维修一例。 [打印本页]
作者: jiangjiaxiang    时间: 2013-9-15 20:26
接B460,客户描述用电池正常,一插电源掉电从启,测试的确如此。拆机,不装外设单独电池正常开机进系统。用电源掉电,上网搜,五花八门,有说BIOS、待机芯片,南桥,但大多产为CPU供电铝管,用电源待机偏高,0.09-0.10。摸U36、U37有轻微温度,反复摸彩感觉为U37坏,换后正常。
作者: pjxdnwx    时间: 2013-9-15 20:27
B460的板子在淘宝怎么就找不到啊
问了N多了 都说没有
作者: zxyj312    时间: 2013-9-15 20:33
学习了哈、、、
作者: zhyz999    时间: 2013-9-15 21:05
管子问题为什么电池就行呢子
作者: 才毕业    时间: 2013-9-15 22:58
zhyz999 发表于 2013-9-15 21:05
管子问题为什么电池就行呢子
用电池可以,应该是电池的电压低,发热不大。个人理解
作者: huwei359    时间: 2013-9-15 23:03
待机这么高肯定不正常了,这个是通病了,铁壳MOS管容易坏
作者: 18373164611    时间: 2013-9-15 23:04
学习了,之前也有碰到这样的问题,不过没有修好
作者: ZérO    时间: 2013-9-15 23:06
金属乌龟壳容易坏
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-15 23:43
LZ的方法不错,一般我都是把上管一个一个的拔下来,多半都有一个会氧化。换掉就OK了
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-9-16 07:55
你不图 没图没有真相    u37啥玩意
作者: shanghailk    时间: 2013-9-16 09:38
无图无真相啊,我也碰到一台,进系统掉电,想刷ECbios。摘下来来编程器不认。装上也能开机就定了一个BIOS。后来看论坛说待机边上的电阻也容易出问题。结果我随意从别的板子上摘的电阻就能开机。但我按电路图上上了一个200多的电阻上到R376,插电源就没待机,
作者: 老张维修    时间: 2013-9-16 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修徒徒    时间: 2013-9-16 10:14
咋又是铁龟壳。太多这种问题了!
作者: octopus163    时间: 2013-9-16 11:44
路过,学习了。
作者: JLUO    时间: 2013-9-16 12:23
上个图吧,另外这算是秒杀了吧
作者: 华丽的虚伪丶    时间: 2013-10-9 14:12
目前手上有个B460掉电机,参考了
作者: yshuangliang    时间: 2013-10-9 14:16
上个图比较清楚吧。。
作者: zyhui8    时间: 2013-10-9 15:25
铁皮管子容易坏,但还没遇到楼主这种掉电的情况。
作者: RocKing    时间: 2013-10-9 18:01
恩,B460的问题实在是太多,乌龟壳容易坏,EC程序容易坏,62882容易烧坏
作者: RTEWTYR    时间: 2013-10-9 18:53
楼主下次细心点上个图大家会给你加分的
作者: !三娃!    时间: 2013-10-9 23:10
shanghailk 发表于 2013-9-16 09:38
无图无真相啊,我也碰到一台,进系统掉电,想刷ECbios。摘下来来编程器不认。装上也能开机就定了一个BIOS。 ...
不是200多的电阻,是249K的电阻,兄弟要看好图纸了
作者: 371833131    时间: 2013-10-9 23:37
这个机器BIOS坏的多。
作者: 大箫筱    时间: 2013-10-10 00:00
铁壳MOS管容易坏
作者: linmuchao    时间: 2013-10-10 00:18
此机应该是独显
B460-独显-LA46-Dis.TextMark.pdf
1.57 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-10-10 00:21
u37是起到什么作用?
作者: jfkj2008    时间: 2013-10-17 15:08
你运气好换U37就好了 我修也好换62882
作者: tao19851011    时间: 2013-10-17 16:41
3 5v的供电芯片也会引起掉电
作者: tao19851011    时间: 2013-10-17 16:42
主要是C壳上的一块海绵
