标题: MACBOOK PRO A1278 不充电 电池可以开机 单适配器不可以 [打印本页]
作者: mingran    时间: 2013-9-15 20:06
PRO A1278 不充电 Q7030 G极4.5v  D极16.3V S极3.4v 没有导通  ISL6259换了 电池换了  求助!!!!  给个思路 谢谢大家!{:soso_e118:} 电源头绿色的灯 场管都是好的.
补充内容 (2013-9-16 14:55):
修好了 谢谢大家 到最后还是自己修好的
apple A1278 点位图.zip
485.1 KB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1278.pdf
1.69 MB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 秋秋    时间: 2013-9-15 20:06
这个机器一般是充放电芯片问题 我上次换了4个 换好了,这种芯片很容易坏,风枪温度时间掌控好就行了
作者: bobofu    时间: 2013-9-15 22:54
保护隔离电路,充电控制芯片
作者: liang12    时间: 2013-9-15 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hhxgkj    时间: 2013-9-15 23:12
请再次换芯片和7030并测L7030两端电压,变可知道
作者: 哭什么哭    时间: 2013-9-16 01:00
先查待机隔离部分,DC JACK
作者: mingran    时间: 2013-9-16 13:07
换了芯片 问题好转 L7030 12V了    现在 驱动管子导通了 现在的问题还是冲不了电 Q7055 G极12.5V S极12.7V 没有导通
作者: mingran    时间: 2013-9-16 13:09
liang12 发表于 2013-9-15 22:57
这里应该是保护隔离公共端 电压 不正常或没过  也会适配器 不能开机
作者: jhdlwx    时间: 2013-9-16 13:11
看到机子才好说
不上电池,公共点有电没有
作者: liang12    时间: 2013-9-16 13:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mingran    时间: 2013-9-16 13:44
liang12 发表于 2013-9-16 13:16
不上电池 用适配器 开机的话公共点 有没电压  这里我觉得首先要修出 保护隔离公共端电压 充电芯片外围电路 ...
很奇怪的问题 不上电池 F7040  Q7055 S极12.7V 10v 8V 3.6V 来回跳变!!~~~~~~
作者: mingran    时间: 2013-9-16 13:45
jhdlwx 发表于 2013-9-16 13:11
不上电池,公共点有电没有
作者: liang12    时间: 2013-9-16 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-16 14:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我锋我有型    时间: 2013-9-17 13:31
一般6259的问题比较多,查他的工作条件吧
作者: 850287877    时间: 2015-6-15 06:06
r7051 7052
作者: 850287877    时间: 2015-6-15 06:07
R7051 R7052
作者: chengzigg    时间: 2015-6-26 00:44
测量准确吗
作者: huangkiven1980    时间: 2017-2-20 17:46
LZ来回跳变是什么问题啊,我也有一台.是换了个芯片吗?
作者: huangkiven1980    时间: 2017-2-20 17:50
是自举电容坏了吗,举不上去,所以来回跳
作者: zhuyiab    时间: 2017-2-20 17:51
ACIN 检测信号查下
作者: 冬浩    时间: 2017-2-25 13:55
谢谢群主的分享
