标题: 请给位师傅帮忙分析分析这图纸 [打印本页]
作者: 孤身走我路    时间: 2013-9-15 18:33
标题: 请给位师傅帮忙分析分析这图纸
pr260一端有5v电压   一端是0v   但是机器可以正常使用   搞不明白这里为什么是0v还可以正常使用    请给位师傅给个解释
作者: 林凤龙    时间: 2013-9-15 19:20
他就应该是0  pq75才不导通  15v才可以控制pq88导通
作者: 零℃    时间: 2013-9-15 19:26
楼上说的对啊,PR260为高的话,拉低15V ,PQ88就截止了...
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2013-9-15 19:45
同意楼上说法
作者: 彭氏驾驶    时间: 2013-9-15 20:11
体育老师示范
作者: lmzs    时间: 2013-9-15 20:22
肯定不是0V,三极管饱和压降一般在0.1---0.3伏间。
作者: 五颜六色96    时间: 2013-9-15 20:28
作者: pingguo1756    时间: 2013-9-15 21:13
PR260一端是5V一端0V是正常的:机器要点亮GPU1.8是肯定要转过去的,那么也就是PQ88是要导通,由于PQ88是N管 控制极需要一个大于D极电压1.8V,PR274 是15V 大于1.8v,只需PQ75截止状态条件就可满足。要截止PQ75,只要PR260在0到小于15V内正常,大家该看出来了吧!PQ81的D极是1.8V  S极地,那么就导致PR260的另一极在0到小于1.8V,PQ260是10K而PQ70的一极是接地,当PQ70控制极有大于地(0V)时所问的0V出来了(备注PQ70三极管处于饱和状态带通接地)。及时回帖你知道大家否能理解
作者: pingguo1756    时间: 2013-9-15 21:17
没懂或错误分析,表达不清等留个言急着下班发帖,别误解了
作者: pingguo1756    时间: 2013-9-15 21:18
加班到现在,最近机器不好修
作者: 杨靖    时间: 2013-9-15 22:11
简单的问题,是被前面的三极管导通后拉低的!不然后面的电路没有办法正常工作
作者: 伟硕科技    时间: 2013-9-15 22:17
为了拉低PQ88的控制电压让PQ88导通
作者: 才毕业    时间: 2013-9-15 22:18
8楼的说都有道理。
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-15 22:32
1.8V-GPU控制PQ70导通,拉低了PR260的一端,控制PQ75截止,让15V分压控制PQ88导通产生+1.8v-GPU,可能就这样子吧
作者: 那一眼的心动    时间: 2013-9-15 22:35
正常的话 PO70保持为高,5VPC为低 pQ81不导通 1.8VGPU正常同时PQ75 G极为低 MOS管不导通,15V导通PQ88 +1.8V给+1.8v_GPU供电。我也是新手 不知道回答的对不对。如有错误,望各位师傅指出 以便改正。
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-15 22:36
你得从Q70分析,你知道Q81的功能吗?
作者: 那一眼的心动    时间: 2013-9-15 22:39
(PO70保持为高,5VPC为低)!严格来说 PR260下端为低
作者: huwei359    时间: 2013-9-15 22:46
这都是些基础的转电压部分,你可以打开图纸看下3V 5V转换部分,那里更多这样的电路,15V就是去导通转换电压的,希望LZ能够看明白
作者: 18373164611    时间: 2013-9-15 23:02
其他都没错,但是好像应该是1.8GPU转成1.8V吧
作者: hhxgkj    时间: 2013-9-15 23:06
你好好的看看三极管的工作条件及工作原理,本三极管是导通与截止来控制后一级的工作。
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-15 23:38
这个图就是要出  1.8V GPU     这个电压怎么来的  ? 是PQ88导通将1.8V 转换而来
PQ88如何才能导通  PQ75要截止 才能让15V导通 PQ88 下面那个 275电阻应当没用料 15V应当是直接将PQ88饱和导通  就算用料分压出7,5也可以饱和导通PQ88  转换出 1,8V GPU
估计为了省本没用料15V是直接过来的!
现在问你PQ75 是什么管? 它的导通 截止条件是什么 ?
作者: 孤身走我路    时间: 2013-9-16 09:34
很感谢您的回复,  PQ75是N沟道的场管,    是不是如果PR260电阻这断有电压的话,PQ75就会导通,然后15v就会拉低,那PQ88就导通不了了是吧   但是PR260有电压的话   PQ70应该也会导通啊    PQ75也不会导通啊     晕了
