标题: 显示器的5V带不动负载 [打印本页]
作者: czxiexindn    时间: 2013-9-15 17:58
标题: 显示器的5V带不动负载
显示器的5V带不动负载是什么原因一开始是电源板没电压。换了电源控制芯片,电压出来了。可5V 变成7.几V。换了光耦5V 正常了。可插上驱动板,5V就成2点几V。 后来我把5V 给手机充电,5V只有四点几V  。5V 的复合二极管也换了,不管用。
明基的电源板
作者: compums    时间: 2013-9-15 20:02
电源初级的电压、电流取样电路要仔细查一下
作者: 供应牛下货    时间: 2013-9-15 22:27
芯片周围元件,我一般都是光耦、431一起换
作者: czxiexindn    时间: 2013-9-16 07:03
换了,还是没用。
作者: 袁修国    时间: 2013-9-16 08:03
这是不是电流小的原因呢!楼主要检测下电流反馈电路
作者: 供应牛下货    时间: 2013-9-17 00:04
czxiexindn 发表于 2013-9-16 07:03
换了,还是没用。
我又一次换过假的的电源芯片,X宝买的,SG6841.汗死。5个全部浪费。换7552改了4脚电阻竟然ok
作者: 13510672079    时间: 2013-9-17 15:07
实在不行就换板。反正也不贵
作者: 张立生    时间: 2013-9-17 15:58
5V带不动负载,12v如何变化,如果变化幅度比例一致,可能是变压器线圈轻微短的,更换整理二极管和滤波电容解决不了,加焊一下电感。有可能431、或IC有问题,我遇到开关管有问题的故障是整个电压低。
作者: czxiexindn    时间: 2013-9-19 11:25
张立生 发表于 2013-9-17 15:58
5V带不动负载,12v如何变化,如果变化幅度比例一致,可能是变压器线圈轻微短的,更换整理二极管和滤波电容解 ...
后来换了迅维的通用电源模块问题解决了。
作者: lmzs    时间: 2014-7-12 23:52
芯片供电脚的滤波电容换掉。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-13 13:06
把原先的高压拆掉
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-13 15:07
5V不正常检测启动电容。检测5V整流管是否有问题。
作者: 12d12    时间: 2014-7-13 15:52
电源芯片本身不良
作者: 野兽619    时间: 2014-7-13 16:00
楼上的应该是正解。供电芯片的问题大一点
作者: wfpwwj    时间: 2014-7-13 16:03
你试试 背光那路电压能不能带得动
作者: sgooky    时间: 2014-7-13 16:16
把以前的高压部分供电换掉,看电压正常不!再不行可能是电源板稳压有问题了,换板吧!
作者: lxpgame    时间: 2014-7-13 16:18
应该是电源部分有问题,带不动负载
