标题: 求MBX-237 点位图,不能开机 [打印本页]
作者: angel8877    时间: 2013-9-15 17:56
求MBX-237 点位图,不能开机
作者: 295136260    时间: 2013-9-15 20:13
不是有图纸嘛
作者: wuaook    时间: 2013-9-15 22:26
这机子好像是通病来着吧,待机电路,3v.5V有问题
作者: huwei359    时间: 2013-9-15 22:51
这个机子是通病来的,基地里面有贴子,自己找下,有三个电容排在一起的,其中一个坏了,你自己动手量一下共公端,应该阻值是0,有的人要问,阻值为0不会大短路吗?这种SONY不会,SONY的保护隔离做得就是强
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-15 23:31
huwei359 发表于 2013-9-15 22:51
这个机子是通病来的,基地里面有贴子,自己找下,有三个电容排在一起的,其中一个坏了,你自己动手量一下共 ...
楼上说的对,好多现在ACER也这样了,其它联想也有这样的,但没这肥厉害罢了。
作者: angel8877    时间: 2013-9-16 08:43
问题是这个笔记本我昨天就看了   3个电容的地方没有短路呀
作者: angel8877    时间: 2013-9-16 08:44
295136260 发表于 2013-9-15 20:13
不是有图纸嘛
有图纸  ,但是主板芯片没有标号呀
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-14 18:11
我也寻求点图,主板连主芯片都不标,何况电容电阻
作者: 优本郭老师    时间: 2013-11-3 11:34
正在修 没3 5v alw-on这个信号是高电平还是低电平 待机时
作者: xiaobao114    时间: 2013-11-7 17:03
我的情况跟您一样,也是没有3 5V。ALW-ON这个是高电平。你的修出来没有?我的待机芯片的条件都是好的。就是没这个ALW-ON。没有点位图真不好办。
作者: 475798291    时间: 2013-11-7 18:00
这个机子是没有点位图的,只要图纸
作者: 475798291    时间: 2013-11-7 18:10
我现在修这个板子
认不到电池
作者: 优本郭老师    时间: 2013-11-8 10:25
xiaobao114 发表于 2013-11-7 17:03
我的情况跟您一样,也是没有3 5V。ALW-ON这个是高电平。你的修出来没有?我的待机芯片的条件都是好的。就 ...
我的修好了 这个机器待机没有3 5v  alw-on为低
作者: xiaobao114    时间: 2013-11-8 11:34
alw-on这个正常的是低电平吗?那您是怎么修好的?换了3 5V的电源管理芯片吗?
