标题: MACBOOK PRO A1278 不充电 电池可以开机 单适配器不可以 [打印本页]
作者: mingran    时间: 2013-9-15 17:47
PRO A1278 不充电 Q7030 G极4.5v  D极16.3V S极3.4v 没有导通  ISL6259换了 电池换了  求助!!!!  给个思路 谢谢大家!{:soso_e118:} 电源头绿色的灯 场管都是好的.
补充内容 (2013-9-16 10:15):
SMB_RST_N 13pin 3.4v
补充内容 (2013-9-16 10:40):
Q7055 D极S极3.3V G极2.6~3.3V 跳变
补充内容 (2013-9-16 11:10):
Q7030 G极 2.7~4.5V 不断跳变
补充内容 (2013-9-16 11:15):
BOOT  R7025一边3.4V 一边0.2V
apple A1278 点位图.zip
485.1 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A1278.pdf
1.69 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liang12    时间: 2013-9-15 17:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sparkk    时间: 2013-9-15 18:01
不充电还真是不好搞
作者: 新密金汇    时间: 2013-9-15 18:53
希望看到楼主分享成功经验
作者: mingran    时间: 2013-9-15 19:33
liang12 发表于 2013-9-15 17:52
查下 ISL6259的工作条件或者 Q7030场馆  本身对地阻值
场管都是好的 ISL6259 工作条件满足。
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2013-9-15 19:36
首先看SMC有没有认上适配器电源头的灯亮不亮,亮的是什么颜色的灯
作者: mingran    时间: 2013-9-15 19:57
电源头绿色的灯
作者: henan135984    时间: 2013-9-15 20:08
求解求解,我也有个事一样的。
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-15 21:16
同学  想想 BOOT 与 反馈  电阻电容  是否正常呗!
作者: 红兴阿泽    时间: 2013-9-15 21:48
告诉你吧,是主板没有检验到外接电源导至的,电压比较器沒有产生pacin,
作者: liang12    时间: 2013-9-15 22:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-9-15 22:14
pacin是睡眠信号
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-9-15 23:03
陈博惠恩 发表于 2013-9-15 22:14
pacin是睡眠信号
是睡眠信号
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-15 23:46
MOS管不是这样量的,你有示波器吗?看波形,充电IC没有工作,你再查一下BOOST,
作者: mingran    时间: 2013-9-16 10:55
liang12 发表于 2013-9-15 22:11
查下 AC IN和 PACIN信号正常不
ACIN 3.95V
作者: liang12    时间: 2013-9-16 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-16 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mingran    时间: 2013-9-16 11:17
BOOT  R7025连芯片一边3.4V 另一边0.2V 电阻 电容都正常
作者: mingran    时间: 2013-9-16 11:18
作者: mingran    时间: 2013-9-16 11:20
liang12 发表于 2013-9-16 11:11
这个 芯片有没有 工作其实可以用示波器 测量MOS管G级电压波形来判断比较准确 测量电压只是个参考值
示波器量了 没有波形 只有电压  2.7~4.5V 不断跳变
作者: mingran    时间: 2013-9-16 12:57
换了个芯片 现在 驱动管子导通了 现在的问题还是冲不了点 Q7055 G极12.5V S极12.7V 没有导通
作者: luxiangli1988    时间: 2013-9-16 13:01
如是场管的话,换的时候一定要认清
作者: luxiangli1988    时间: 2013-9-16 13:02
刚才还没有写完就发出去了。N和P沟道
作者: liang12    时间: 2013-9-16 13:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-9-16 13:43
红灯亮是充电正常
作者: mingran    时间: 2013-9-16 14:07
菜鸟啊杰 发表于 2013-9-16 13:43
红灯亮是充电正常
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=669381   和这个帖子 故障一样
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2013-9-16 19:40
系统里面有冲电的图标吗
作者: F1409631    时间: 2013-9-16 23:05
前几天修到过一台,有断线的,具体也不太记得了
作者: 红兴阿泽    时间: 2013-9-18 16:25
你这个家伙,还扣我分,我说的只是一种情况而已,我的笔记本就是跟你一样的现象,就是没有PACIN,后来发现是跟之相连的电容漏电引起的,换了个小电容就好了。只是我没说好,不是没有产生是产生了被拉低了。正常后是3.5V。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-23 21:43
隔离电路吧
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-23 21:54
修好了说一声啊
作者: mingran    时间: 2014-4-19 09:18
wo697521 发表于 2014-4-12 14:28
你的点位图里带软件吗 就是打开点位图的软件
你看下把。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
T_link01(new).rar
268.98 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位软件
