三星R467不能开机,
萧典
2013-9-15 17:08
三星R467不能开机,
三星R467不能开机,接过来后插上稳压维修电源,开机电流停在0.35安就不动了,折机后,看见主板板号是BA41-01129A 1.0版,开机还是一样,但当用手摸南桥晶振旁边的电容或碰触一下晶振,电流就会上升到1.17安的时候就不动了,屏上已没有任何显示,测量整机各系统供电都正常,复位信号以正常,CPU,显卡 桥芯片温度以正常,经过分析,既然用手碰触晶振等元件电流能够上升到1.1安 BIOS也刷过不行呀哪位大哥能告诉我还有什么问题
