下载附件 保存到相册
2013-9-15 17:11 上传
烈日龙枪 发表于 2013-9-15 17:24 登录/注册后看高清大图 3V5V有吗 待机芯片的PG出来了吗 我忘了哪个厂家的板子有这么一个怪癖:待机时,即便有3V5V了,如果EC或者SB ...
wz5198 发表于 2013-9-15 21:02 登录/注册后看高清大图 换个芯片试试
猪之歌00123 发表于 2013-9-15 21:39 登录/注册后看高清大图 第3脚和16脚都满足了的话,芯片就要开始工作,如果没工作,那就是芯片的问题了
天意wx 发表于 2013-9-15 17:12 登录/注册后看高清大图 确认下 8 17 脚有没有短路 有可能芯片坏了 ……按部就班的查查吧
才毕业 发表于 2013-9-15 22:52 登录/注册后看高清大图 你看看,8脚和17脚的对地阻值,正常不,通电看看,电压是多少。这个机器,你看看62882CPU供电芯片看看
wzx2012 发表于 2013-9-15 23:23 登录/注册后看高清大图 你的数据太少了,首先看3v5v线性电压有没短路,芯片换过就不说了,还有就是1脚和6脚两个开启信号有没,大概 ...
DDR9 发表于 2013-9-16 09:18 登录/注册后看高清大图 前两天也接了一个这样情况的机 不过已经搞好了
hongpeng 发表于 2013-9-15 17:25 登录/注册后看高清大图 换个芯片试试,
llhsxy 发表于 2013-9-16 09:48 登录/注册后看高清大图 3.3v 5v 后继短路
hhyyoo1 发表于 2013-9-16 09:58 登录/注册后看高清大图 我现在亦有一台独显的,16脚供电部分烧了个洞,现在处理好了,就是没待机,等芯片
海龙科技在线 发表于 2013-9-16 10:41 登录/注册后看高清大图 外围电容检查没有 待机发热多见 8 17脚有问题测量对地阻值有时不准可以烧
天来 发表于 2013-9-16 09:20 登录/注册后看高清大图 1和6都有0.246这样的电压,开启脚是13脚ENO 是公共电压分压过来,有5V
维修服务中心 发表于 2013-9-16 23:12 登录/注册后看高清大图 LZ ,我是第二次回你贴了,以后千万别写高手进来等字,别人进来学习下总可以吧?
奇葩风信子 发表于 2013-9-15 21:44 登录/注册后看高清大图 亲,芯片就是工作了才发烫的啊!!!
青岛鸿宇电子 发表于 2013-9-17 08:14 看过一篇帖子,反馈跟参考电压不对也会导致芯片巨热
