标题: G470板号LA-6751P [打印本页]
作者: WB笑傲江湖    时间: 2013-9-15 16:23
标题: G470板号LA-6751P
故障为0.4不开机,,,,无CPU供电,先换个U,,,故障依旧,,然后换了HM65,,用别的U能上0.8A,CPU电压出来了,,但是没有集成显卡的供电,,换原来CPU,,还是0.4,,,难道原来U也坏了,,,没有思路了,,不知道,BIOS会不会导致这种情况,
作者: WB笑傲江湖    时间: 2013-9-15 16:24
最近看论坛好多个没有集成显卡供电的,,,有没有高手过来普及一下
作者: lichonghong521    时间: 2013-9-15 16:31
楼主修好了吗
我也有一台一样的
作者: lichonghong521    时间: 2013-9-15 16:32
能传下图纸吗
作者: zhaiqing200    时间: 2013-9-15 17:27
关注中。。。
作者: 815838353    时间: 2013-9-21 12:55
我手上也有一台一样
作者: 278201354    时间: 2013-10-4 10:02
期待楼主答案!我也有一台一样的!
