标题: 清华同方v41疑难杂症 急急急!!! [打印本页]
作者: ltm7755    时间: 2013-9-15 16:09
前几天一客户拿来一清华同方v41,说是开不了机,打开之后刷了bios后,好使了,然后给他做了个xp系统,一切正常,他那回家之后说无线不好用,拿回来检修,说系统有点问题,就给他装了个系统,进系统usb不好使了,在bios里和pe里正常。换了好几个版本的系统,wen7也用了,安装版xp到选分区的时候键盘又不好使了。进pe里有时候键盘鼠标不好用  重新拔下就ok了。。还有个问题  之前给这机器装的xp现在装 会出现蓝屏0x000000ca,有的系统版本蓝屏 就这个代码 ,有的能装上 但是进系统usb不能用。  还有个重要的问题是他刚拿来的时候右下角看见USB集线器端口上的电涌!!!!!!!!!!!!!!
作者: 日照五四科技    时间: 2013-9-15 16:17
高南桥吧,之前遇到过。。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-9-15 17:40
南桥挂了、
作者: asn1314123    时间: 2013-9-15 18:00
系统真厉害,这个也能报,没遇过,你焊南桥试试
作者: 付吕剑武    时间: 2013-9-15 18:39
修台式机的时候遇到过,是南桥坏了,
作者: Mahone    时间: 2013-9-15 18:40
一般USB 供电不足
作者: 无尽的路    时间: 2013-9-15 18:40
打USB数据线阻值,南桥可能性较大。
作者: /kuk一呼百应    时间: 2013-9-15 18:59
做南桥包好,我遇到过很多台
作者: junlongkeji    时间: 2013-9-15 20:01
打下USB对地阻值,不行直接换南桥
作者: baishihao    时间: 2013-9-15 20:05
对南桥弄弄
作者: languang84    时间: 2013-9-15 22:12
南桥损坏,有时出现的现象挺怪
作者: 维修服务中心    时间: 2013-9-15 22:22
一般不是南桥,你查USB OCP#,100%能搞定
作者: 芙蓉科技    时间: 2013-9-15 23:28
USB供电电压低!!
作者: ltm7755    时间: 2013-9-16 09:11
没图啊 上哪查去。。
作者: ltm7755    时间: 2013-9-16 09:12
芙蓉科技 发表于 2013-9-15 23:28
USB供电电压低!!
供电  对地都正常啊。。
作者: lihong819793865    时间: 2013-9-16 10:28
重新刷过BIOS
作者: ltm7755    时间: 2013-9-16 11:37
lihong819793865 发表于 2013-9-16 10:28
重新刷过BIOS
刷过了。。订了南桥 换上试试
作者: JLUO    时间: 2013-9-16 12:08
现在南桥换上好了吗?
作者: ltm7755    时间: 2013-9-16 15:35
JLUO 发表于 2013-9-16 12:08
现在南桥换上好了吗?
没到呢  不过我把一体机的南桥弄到台式主板上了 开机一切正常 啥也没提示 usb也好使
怎么整呢
