下载附件 保存到相册
2013-9-15 16:07 上传
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-9-15 17:11 登录/注册后看高清大图 芯片换了吗?换一下试试,刷一下BIOS试试。
zcddianying 发表于 2013-9-15 17:13 登录/注册后看高清大图 手上没有这个芯片,BIOS没刷,恢复出厂,还是这样,系统里认不到网卡,系统才做过
philips01 发表于 2013-9-15 20:43 登录/注册后看高清大图 46脚并不是复位讯号,是设定48脚输出的。复位讯号是另外的Pin脚,看25M的晶振是否起振,PCIeX1讯号TX,RX是 ...
2013-9-17 09:48 上传
名仕维修 发表于 2013-9-17 09:52 登录/注册后看高清大图 直接旱桥吧 这主板不是找不到声卡就是找不到网卡 要不usb有时可以用有时不能用
zcddianying 发表于 2013-9-17 09:50 登录/注册后看高清大图 25M晶振谐振电容两个电压时1.81和1.83,这个算正常码,么有示波器,真正的复位应该是哪个脚呢,~!谢谢 ...
philips01 发表于 2013-9-17 20:31 登录/注册后看高清大图 Pin 29是复位讯号。 南桥端也有些讯号要看,象MII_VREF, MII_COMP_3p3V,MII_COMP_GND. 网络芯片与南桥之 ...
