关于IOW83627THF问题
吴清旭
2008-9-28 12:29
关于IOW83627THF问题
EA915GV主板IO坏了不能开机,换了可以开机可是不跑码,换IO的时候把主板上64和128脚搞脱出板了,可是看看不知道连到哪的,不知道这两个脚有没有用的,会不会是接在板的中接层的呢,发个图上去
简约不简单
2008-9-28 12:50
有一次我把V星主板上的83627THF换在了华硕的主板上,结果重启不好用,
是不是互换的时候有局限性呀,比如技嘉的8702
吴清旭
2008-9-29 09:17
我换的是一模一样主板上的IO
宏翔维修
2008-9-29 09:47
128脚是游戏控制接口,64脚搞不清楚估计问题不大。不跑码是不是看一下cpu工作条件。
吴清旭
2008-9-29 10:42
查了供电正常,点复位时电压只有0。几伏的跳变,查了同样的一块好的主板也是复位电压跳变很小。
尘风我
2009-3-5 14:12
楼上的兄弟查V星主板上AGP和PCI上有无复位时钟啊?
