装系统出现问题,求教!!
asus52033
2013-9-15 15:42
装系统出现问题,求教!!
联想G480,原本的问题是开机进入主板的那个页面时间太长了,就是联想logo那个页面,卡在这个页面十几分钟。做系统是的时候进入U盘里面的PE需要把资料倒出来,但是好不容易进入PE,不显示我的U盘,但是PE能进去。 怀疑是bios设置出问题了(进bios也特别慢)。 需要解决卡在主板界面时间长的问题,跪求各位大神指点!!!
海望
2013-9-15 16:02
识别他的硬盘把c盘东西导到其他盘就可以,你u盘很大吗?不理解你的做法
lcb4428
2013-9-15 16:39
看看主板上的电容有没有爆,有次我装系统也好,ghost也好,比正常的慢的多,并且装好还会出错,试了几遍一直弄不明白原因,后来查主板有几个电容爆了,换了就一切正常了,这个反正看看也方便,看那些电容顶部有没鼓起来就知道了。
百汇电脑科技
2013-9-15 16:58
ghost也好,比正常的慢的多
新手咋整
2013-9-15 17:15
路过,向各位学习!
jiangtaohui
2013-9-15 20:59
U盘坏了吧,~~~~~
肖申克的救赎01
2013-9-15 21:24
lcb4428 发表于 2013-9-15 16:39
看看主板上的电容有没有爆,有次我装系统也好,ghost也好,比正常的慢的多,并且装好还会出错,试了几遍一直 ...
恩呢,我觉得也是,这样先看看是否元件损坏在考虑别的,不过这种情况我遇到过好几次,一般是硬盘带卡的多。你试试
qxb
2013-9-15 21:39
不好修,这种,只能替换
bigdown
2013-9-15 23:06
卡LOGO一般是硬盘有问题,你把硬盘取下来再开机试试就知道了。
百帮电脑
2013-9-16 09:34
卡LOGO一般是硬盘有问题
zwq10086
2013-9-16 15:53
学习中。。。。。。
andylu6512
2013-9-18 15:42
路過學習下
小菜123
2016-9-16 12:24
应该是硬件 我遇到了 黑了 好几分钟 还没进去
瞬间顿悟
2016-9-22 19:22
内存不兼容也会出现这种情况
bga狂人
2017-1-5 18:09
是bios 问题把
バ幸福De右岸
2017-2-1 09:47
怀疑bios问题就先刷bios,看一下是不是bios问题,卡logo看一下外设也没有问题,usb等
