花屏
msm820731
2013-9-15 15:18
花屏
更换显卡故障没变,有遇到过的吗?
唐维杰
2013-9-15 15:21
换个内存看下,不行就看下屏有问题没?
恒信科技客服
2013-9-15 15:23
要么显卡 要么内存 呵呵
恒信科技客服
2013-9-15 15:24
但看这个样子 很像是显卡的问题 或者北桥
dahai
2013-9-15 15:31
应该是显存吧???独显的和内存好像没什么关系。。。
msm820731
2013-9-15 15:32
不是内存,这是VGA信号,不是本屏。
nandianliming
2013-9-15 15:35
显存问题。
我是马哥
2013-9-15 15:45
前几天遇到过这种情况,是显存问题
msm820731
2013-9-15 16:01
显存加焊?还是重植?
小胡HC
2013-9-15 16:20
加焊显存试试看
无名无思
2013-9-15 16:28
可以换下屏试试,和内存没关系。
郁闷呀
2013-9-15 16:40
7成显存胡问题
wanggl
2013-9-15 16:52
什么机型?我上次就是这个问题,一模一样,联想E40的,也是换了显卡都不行,换了4个显存就解决问题
sw0543
2013-9-15 16:54
换显存试一下,这种看着像显存,
百汇电脑科技
2013-9-15 17:02
好像是显存
浪子尘埃
2013-9-15 17:03
如果换了显卡芯片故障依旧的话 可以先加焊现存 最后才考虑换现存芯片
msm820731
2013-9-15 17:14
谢谢各位。。我重植一下。。试试。。有结果。。来报告。。
Arrandale
2013-9-15 17:21
八成显存的问题
李士元
2013-9-15 17:32
绝对的显存问题啊,
巛灬鐡彡马丨Stu
2013-9-15 17:53
以前搞过这个现象。显存问题。加了不成。重置
易修维捷
2013-9-15 18:27
这个显存有问题
msm820731
2013-9-24 20:28
显存换了行!!!
msm820731
2013-9-24 20:49
显存换了不行
拔苗待兔
2013-9-27 21:34
仔细看看焊盘下面有没有掉点,断线,显卡显存都有可能
