492133369 发表于 2013-9-15 15:48 登录/注册后看高清大图 当你按了开关PWRBTN#会变为低电平才回发出S3给你南桥作为开启信号嘛!
天意wx 发表于 2013-9-15 16:50 登录/注册后看高清大图 加焊EC 待机012?如果没有自动触发 估计目前有原件坏了
伍月十六 发表于 2013-9-15 17:32 登录/注册后看高清大图 换了个EC好了 。待机正常 0.01V 按开机到0.02 指标灯亮五秒后灭 电流到0.01
天意wx 发表于 2013-9-15 17:34 登录/注册后看高清大图 查触发 查SB的触发条件 建议系统学习下笔记本上电过程 ……
liang12 发表于 2013-9-15 17:49 登录/注册后看高清大图 按照机器 上电时序来修 查 EC触发和南桥 待机条件
维修服务中心 发表于 2013-9-15 22:17 登录/注册后看高清大图 这机南桥坏的多,我修好好多都这问题,你换一个试试,肯定有惊喜的!
JLUO 发表于 2013-9-16 12:32 登录/注册后看高清大图 仔细看了贴,方法太乱额,你今天修成什么样子了?
