标题: 新手修一个满屏带彩线的显示屏 绝对处女 [打印本页]
作者: 我心依旧i 时间: 2013-9-15 14:47
闲着没事做 找了个带屏线的屏开刀 型号Lm170e01 ,
第一次 修显示屏 有点紧张, 不知道冲那里下手 。
首先把屏幕点亮 测5大电压 都基本正常 绝对是逻辑板电路有问题 捡测外围滤波电容c106 c112
无接地电压0.8v 明显就偏低了,
接下来找了个10欧姆电阻 连接到3.3v电源端 屏幕显示了画面 壳是图像是反的 黑白都颠倒了 红色变为青色..
估计 KE5M5U2452-0011B 已经坏掉 从废的逻辑板上拆掉个 TL2245ML 01TLL-0008A 换上 让后测量外围的滤波
哈哈 C106 C104 C112 无接地电压2.6v 图像出现了 可是只显示负像 未免笑的太早了 ,,,百思不得其姐 顿时没了头绪 上了个厕所回来
心想可能是电位器VR451损坏
用镊子短路VR451 图像转为正常 ,,拆下旧板子上的电位器换上,液晶屏完美修复亮机 新手第一次发帖 求加点分 。。。
作者: xulibo 时间: 2013-9-15 15:04
支持中,学习了。
作者: 封魄 时间: 2013-9-15 15:08
这个难度很高
楼主牛X
作者: 陈静杨 时间: 2013-9-15 15:16
模块的问题
作者: 南村志远 时间: 2013-9-15 15:53
你这还是新手啊 太牛了 分析的我都看不懂
作者: 我是茄子 时间: 2013-9-15 16:34
比较高技术了啊!!咱都不懂屏上的各个电压!!
作者: 飘雪====== 时间: 2013-9-15 16:43
分析的真深奥 看不懂
作者: 小汇 时间: 2013-9-15 17:45
这个好样的,以后我也试试
作者: dakuchar 时间: 2013-9-15 20:30
看不懂呢?楼主赐教啊!
作者: 1324731783 时间: 2013-9-15 20:53
屏上都有哪5个电压啊,楼主说一下,我们大家都没有修过屏,以后碰到了可以学学
作者: 河池东升 时间: 2013-9-16 09:23
5大电压 能详细点吗
作者: 我心依旧i 时间: 2013-9-16 10:09
逻辑板上五大电压和阶调查电压的作用
逻辑板组成方框图
1.VGH: Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。
2.GL: Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;
3.goffL: Vgateofflow,是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到)。
4.ffH:Vgateoffhigh,是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由储存电容(CS ON GATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是Vgoffl+Vcom;
有些IC资料上面只提到了VGH和VGL,那是因为,这颗IC只支持二阶驱动,有的IC资料上面VGH、VGL、VGOFFH、VGOFFL都有,那是因为此IC支持二阶和三阶驱动。
VDDG,VEEG为二阶驱动的GATE的开关电平。资料来源于:丁一家电网http://www.haojdwx.
5. 晶偏转基准电压;在PCB上VDDA会通过分压的回路分出10~14组电压,作为IC内部DAC时的输出VGMA的基准电压,通过PCB的分压电路,产生多组参考电压,可以减少IC内部的分压电路。
上传个资料给你们
逻辑板上五大电压和阶调查电压的作用.rar
(557.03 KB, 下载次数: 57)
