没用几天又不行了,在放电又好了
星空维修
2013-9-15 14:11
没用几天又不行了,在放电又好了
今天接一条索尼笔记本是2013年 3月出厂的,过来插上可调电源上电没待机电流,这可怎么办,一看是今年的新机,知道图纸不好找就随便给客服报了个400大洋,客户很爽快的答应了。然后我就开始拆机检查问题,一开始没找到查了一天没有多大的进展,就知道是被隔离保护了,后来收了好久的帖子,看到说,XMB-268和XMB-269差吧多,然后就开始再查,查到Q219的8脚和5,6,7,脚只有几十欧,拆下Q219还是,在拆掉88731C芯片,恢复正常。难道电源管理芯片坏了,于是换了个88731C。装上Q219测阻值正常,上电还是没待机电流。后来查到有DCIN和ACIN没有+3VPCU待机电压出来。后来在检查Q222的保护隔离原理时,发现PQ266的3,4脚不外接电源也是0欧的,怀疑坏拆掉PQ266还是一样,查相关电路拆了几个三极管还是一样,后来查到后面发现是COMS电池在给几个逻辑电路供电,难怪不外接电源他也能导通,怀疑COMS电路问题,后来直接不用COMS电池,拆掉电池上外接电源电流一下就上去了,正常亮机。在装上COMS电池,也正常。试了一天没问题。由于我不会上传图纸,所以不详细希望对大家有一定的帮助。我到现在都没太明白这是什么原因,我估计应该是逻辑电路的小问题。不知有没有更好的解释。COMS电池不知直接给他不用行不?
liqiang19831205
2013-9-15 14:26
换个IO试试
唔卡卡
2013-9-15 14:35
这种问题没遇到过
lichonghong521
2013-9-15 14:38
楼主修好了吗
yuqifeng
2013-9-15 14:42
sony的机器这个问题很多。
星空维修
2013-9-15 15:04
就是不知不用COMS电池会不会有影响。我看了好多资料别人说读是改电路怎么改也不知
星空维修
2013-9-15 15:06
索尼保护电路设计的很强大,放电就好实际是保护电路进入自锁了,不如电压不稳定,静电这些都会导致自锁。这是别人说的不知谁有更好的办法
shazhou
2013-9-16 02:06
卸掉CMOS电池,等于彻底复位电脑,但长期不加肯定不行。
yinannina
2014-11-17 12:07
学习了。。。。。。
滔滔电脑
2014-11-17 12:08
这个问题我也一直在考虑。时有碰到
滔滔电脑
2014-11-17 12:09
希望楼主解决问题了,可以发出来共享下方案
深圳xw
2014-11-17 12:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
