标题: 联想T61P [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-15 11:51
标题: 联想T61P
电感L5出来电压都需要什么条件呀
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-15 12:04
测得一些数据如下CSSN -19.8V   CSSP-19.8V  DCIN-19.2V   ACIN-2.9V  SHDN#--0V  LDO#--0V  ACOK#--0.08V
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-15 12:11
BST电压值5V
作者: 案自答    时间: 2013-9-15 12:24
充电电路吗?
作者: 信捷致远    时间: 2013-9-15 13:03
这个电感应是充电电感吧,。。
作者: 522176850    时间: 2013-9-15 13:06
shan#为0肯定不正常啦!
作者: 3200031    时间: 2013-9-15 13:12
看看还有那些条件没满足。。。
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-15 13:26
522176850 发表于 2013-9-15 13:06
shan#为0肯定不正常啦!
我也觉得是不正常,可是LDO脚位5.3左右,不解了
作者: 李士元    时间: 2013-9-15 13:45
不要死查这边条件 还要看5V本身现在情况啊
作者: coffeellk3    时间: 2013-9-15 15:04
需要插上电池
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-15 15:27
恩,我再查查看
作者: 522176850    时间: 2013-9-15 18:04
这个我觉得应该是芯片内部ldo工作了,而其pwm部分因为没有shdn#没有工作!所以电感上册不到电压
