标题: 求联想C466开机无CPU电压不稳定 [打印本页]
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-15 10:25
板号:3691P
开机0.26不掉电,无CPU供电,量测供电芯片条件都满足了,就加焊一下,开机了。测了一下午没问题,第二天早上来,开机O.26现象一样。更换芯片, 怕上管不稳定一起换掉正常开机,放了一段时间。开机还是0.26无CPU电压,正常开机是没有问题也不掉电,谁有遇到过这样的问题呀。为什么加焊一下芯片就能开机。
作者: 吴先明    时间: 2013-9-15 10:29
恐怕是哪个电阻坏的
作者: 江西人民    时间: 2013-9-15 10:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wjp957    时间: 2013-9-15 11:14
估计是加热的时候有别的器件也受热了   重点查下周边器件
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-15 11:59
周边都量测了没有问题呀
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-9-15 13:31
这个好像G470的通病啊,G470不出cpu电压,也直接加焊!
作者: 好运2010    时间: 2013-9-15 13:54
元件工作 不良,仔细检查下
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-15 14:02
好运2010 发表于 2013-9-15 13:54
元件工作 不良,仔细检查下
你是不是混分的
作者: yw19901102    时间: 2013-9-15 14:53
这种情况我修到过,是前极有个电压不正常,时有时无
作者: 唔卡卡    时间: 2013-9-15 15:06
查下北桥供电有时候也和它有关系
作者: 中皓    时间: 2013-9-15 15:08
这机器南桥特爱虚
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-15 16:14
前极那个电压呀,我量到电压都正常呀
作者: zyj1989413    时间: 2013-9-15 16:29
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
作者: 好运2010    时间: 2013-9-17 15:55
应该是芯片周围的电容有工作不良的,尤其是升压电容,楼主好好查查吧,不行的话全部移植,肯定可以好
CPU不产生电压的时候量下VR-ON和芯片工作条件
作者: 好运2010    时间: 2013-9-17 15:56
CPU供电没有不能单纯地换CPU供电芯片,CPU供电是最好产生的,缺不电压也会不出
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-17 16:03
你都不仔细看,CPU条件都满足了,加焊就开机。放段时间就不行了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-9-17 17:11
liuyongyi168861 发表于 2013-9-15 14:02
你是不是混分的
同意你的观点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修狂人    时间: 2013-9-17 17:18
查一下供电芯片的外围元件。
作者: liuyongyi168861    时间: 2013-9-17 17:39
维修狂人 发表于 2013-9-17 17:18
查一下供电芯片的外围元件。
都说已经查过了,对着好板子还量了,
