标题: 联想K26不触发 [打印本页]
作者: hzxs906613    时间: 2013-9-15 10:17
标题: 联想K26不触发
故障:联想K26不触发,待机0。01A,3V和5V正常。触发开关的ON/OFFBTN#有3.3V-0-3.3V的跳变,连接到IO的32脚ON/OFF#也有跳变.IO的供电3.3V正常,示波器测量南桥IO的晶振有正玄波形(南桥两边都有正玄波,IO一边有一边没有),IO的EC_RSMRST#信号待机无高电平(对地阻值无穷大不知道是否正常,这个信号有人说触发的瞬间才有也有的说待机就有。),经查一个三极管给南桥复位。
PBTN_OUT#无跳变,BIOS刷了也一样。请大家给点维修思路。
补充一下南桥还有一个25M的晶振没有电压。没有波形不知道正常吗,这个晶振有什么作用知道的朋友说下。
作者: 182187035    时间: 2013-9-15 10:39
我帮你研究下~~~呵呵~~~~
作者: 江西人民    时间: 2013-9-15 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凤凰捏盘    时间: 2013-9-15 10:42
你把rsmrst#信号直接拉过去试试
作者: 笑睇人生    时间: 2013-9-15 11:20
无穷大显而不正常
作者: sz网事如烟    时间: 2013-9-15 11:57
把rsmrst#修出来就好了。把Q16换了看看。Q16是PNP三极管看看工作条件
作者: hzxs906613    时间: 2013-9-15 11:57
笑睇人生 发表于 2013-9-15 11:20
无穷大显而不正常
有个三极在那里面没有导通,我觉得应该是这样的。
作者: wejili1122    时间: 2013-9-15 11:58
断开q16看看有没有
没有的话 查ec-rsmrst是谁发出来的
有的话换南桥
作者: 焦作邦尼    时间: 2013-9-15 12:02
南桥工作条件不够呀  先查条件 再干桥
作者: hzxs906613    时间: 2013-9-15 12:12
G极有2。6V,其它没极都没有电压
作者: hzxs906613    时间: 2013-9-15 12:13
wejili1122 发表于 2013-9-15 11:58
断开q16看看有没有
有的话换南桥
ec-rsmrst#是直接由IO发出的。
作者: sz网事如烟    时间: 2013-9-15 12:22
看主板及IO待机电压,时钟正常的话换IO吧。
作者: hzxs906613    时间: 2013-9-15 12:55
IO换过了一样
作者: 447231193    时间: 2013-9-15 13:10
完全看不懂
作者: 3200031    时间: 2013-9-15 13:20
我碰到两天都是干桥好的
我碰到2台都是干桥好的。。。。
作者: 李士元    时间: 2013-9-15 13:46
先 加喊试试
作者: hzxs906613    时间: 2013-9-15 13:54
3200031 发表于 2013-9-15 13:20
我碰到2台都是干桥好的。。。。
跟我一样的机器吗。重新植珠做了南桥。还是不行。
作者: yw19901102    时间: 2013-9-15 14:58
wfc i 会不会是主板断线了?
作者: 寂寞的小清新    时间: 2013-9-15 15:58
直接短接卟行吗?
作者: hzxs906613    时间: 2013-9-15 17:29
寂寞的小清新 发表于 2013-9-15 15:58
直接短接卟行吗?
测试了直接短接电压是有了,但是PBTN_OUT#无跳变
作者: wdppsmmbzc    时间: 2013-9-17 15:18
oec-rsmrst#
是待机电压正常后收到PG信号告诉南桥待机电压正常的信号,一看EC的工作时钟对不对,有示波器看看,没有就换,二看发出EC-RSMRST#的条件pg有没有,最好先断开,看是不是桥拉低了
