标题: 显示器花屏 [打印本页]
作者: yangbc238    时间: 2013-9-15 08:25
标题: 显示器花屏
  今天遇到一个客户的电脑。他打电话告诉我,他的台式机花屏。我上门一看,台式机在今天主板信息,有无硬盘的界面正常,然后就花屏,花屏是灰白的界面,可以听见正常进入系统的声音,但显示器用笔记本分频是正常的。台式机换到另外的显示器也是好的。他的是三星的显示器,我显示器数据线也换过,电源线也换过,地方也换过。还是情况一样
  请问这是什么原因?该怎么解决!
作者: yangbc238    时间: 2013-9-15 09:52
okok 发表于 2013-9-15 09:37
驱动板或者程序 三星的程序容易出问题
这个是显示器的问题吗?但是他的笔记本外接显示器是正常的啊
作者: nuo    时间: 2013-9-15 10:11
程序或屏程序或屏
作者: nuo    时间: 2013-9-15 10:12
程序或屏
程序或屏
作者: 补学乍练    时间: 2013-9-15 11:38
程序或屏不支持
作者: dfdfds    时间: 2013-9-15 12:28
花纹公式大
作者: yangbc238    时间: 2013-9-15 13:35
dfdfds 发表于 2013-9-15 12:28
花纹公式大
求解释?能在解释解释吗
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-15 14:47
台式机装个系统看看
作者: 948813807    时间: 2013-9-15 16:39
有可能是显卡的问题
作者: lcb4428    时间: 2013-9-15 16:49
花屏是在进WIN系统?是不是显卡驱动装错了?或者屏幕刷新频率调高了?
作者: yangbc238    时间: 2013-9-15 18:21
把硬盘和光驱取了,进入CMOS都是花屏的
作者: jiangtaohui    时间: 2013-9-15 20:06
屏线问题吧!!
作者: 结石,维修    时间: 2013-9-16 18:48
你可以现用显示器和笔记本连接,如果还是不行,就换掉显卡
作者: 张光法    时间: 2013-9-16 19:51
主要检查一下VGA线和显卡,可能是哪一个出故障 了。再就是显示屏坏了。
作者: andylu6512    时间: 2013-9-18 15:39
三星的網上買個對應的MCU從換下就好了
作者: love798    时间: 2013-9-18 19:44
还是上个图比较容易判定,花屏有好多种的,有些现象一看就是屏坏了
作者: yw1818    时间: 2013-9-18 23:09
花屏还能看的话,多数都是显卡的问题
作者: 成为2012    时间: 2013-9-19 11:15
没搞过这种的
作者: love798    时间: 2013-9-19 16:01
是那种大大的笨重的显示器吗
作者: yangbc238    时间: 2013-9-19 22:24
love798 发表于 2013-9-19 16:01
是那种大大的笨重的显示器吗
三星19寸液晶E1什么型号的哦,记不清楚了
作者: 锋之然    时间: 2013-9-21 17:15
屏,屏线,电源,都有可能,拆开检查一下吧,要是屏的问题的话,丢了吧
作者: wjlai    时间: 2013-9-21 19:49
可能是显卡上的问题
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-9-23 12:56
花屏,一般屏线问题可大
作者: 冰蓝。    时间: 2013-9-23 13:37
应该是显卡问题
作者: 民康维修    时间: 2013-9-23 13:43
是显卡问题
作者: 一洵    时间: 2013-9-23 13:45
大多数是显示屏内部屏线接口脏了,或电容失效
作者: hxsmmq    时间: 2013-9-25 13:44
这是显示器的问题,有的显示器其他分辨率下可以正常显示,一到了最佳分辨率反而不能正常显示,就像是CRT显示器行不同步的差不多
作者: liyuhu6511    时间: 2013-9-26 10:28
肯定是屏问题
作者: 3320mou    时间: 2013-9-26 11:40
真心学习了
作者: houcongying    时间: 2013-9-26 12:37
分屏正常说明屏没有问题呀.台式机换到别的显示器上也正常,那就是说这俩个都没问题.
你更新下显卡驱动.
作者: yangbc238    时间: 2013-9-26 18:54
你更新下显卡驱动.
进入CMOS都花屏说明不是驱动问题
作者: NSBQ000    时间: 2013-9-26 19:39
我也想知道真相!!
作者: 第一卫视    时间: 2013-9-26 22:09
显示器驱动
作者: huangshang    时间: 2013-10-11 16:39
擦下屏线看看
作者: 自由如风    时间: 2013-10-11 16:50
无语 基本的判断都不会呀 明显显卡的问题呀 干电源线什么事情
作者: 笑看凡尘俗事    时间: 2013-10-11 20:02
进来学习,等待高手
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2013-10-12 19:29
这个应该是主机有问题吧!
作者: lscjiayou    时间: 2013-10-26 16:22
进PE也花吗?
作者: xuzhushong    时间: 2013-10-27 08:57
学习、、、、、
作者: 夜鹰z    时间: 2013-10-27 09:06
分辨率不支持的可能性最大      程序坏了也会这样
作者: nlming    时间: 2013-11-29 21:57
直接换显卡试试
作者: PC侠    时间: 2013-11-30 09:20
系统先换个试试
作者: ppll301    时间: 2013-11-30 22:16
感觉会不会是屏线没插好呢?换个驱动板试  不行就是屏的问题了
作者: ppll301    时间: 2013-12-6 20:23
下次上个图面上来 花屏有很多种原因的 屏线 驱动 屏的问题都有 检查下VGA接口 再刷下BIOS看下 实在不行就换驱动板 再不行你换屏吧
作者: hxsmmq    时间: 2013-12-14 21:08
就是 你的显示器问题
作者: 泉水泡功夫茶    时间: 2013-12-16 09:04
把显示器的频率调低,不行就只能换显示器了。
作者: shixian    时间: 2014-1-1 11:14
。。。。情况 我是见过 但没修过
