SONY笔记本串电压引起不上电维修一例
czs
2013-9-14 23:54
SONY笔记本串电压引起不上电维修一例
芯片组:PM45+ICH9 广达代工主板
故障表现:按开关无触发动作
拿到手上后拆下电池 插上可调电源发现待机有0.06的待机 按开关后变为0.00待机 说明保护了 通常来说索尼笔记本没这么高的待机的 初步判定是主板电路引起的故障
接下来拆下主板经过测量PWM单元电路电感阻值 没发现明显短路 随后插上可调电源 带电测量 发现系统5V有5V电压 3V却只有2.2左右电压 明显的不正常 随后找到机器设计图纸
(129.15 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2013-9-14 23:52 上传
发现这个机器待机情况下系统供电 RTVCC3不会产生的 随后又测了BIOS的第八脚供电 发现有3.3V的电压 之所以测八脚 相当于测EC的供电 此方法只适合BIOS是在EC下 看了下脚位 3.3V《RTVCC3> 的系统供电是按开关后才会产生的
(161.03 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2013-9-14 23:52 上传
看这个图纸 3V是在EC的条件满足下 按开关11PIN 送出RVCC_ON来开启系统3.3V的 随后为了更进一步确定不是这边引起的故障 由于 掉电太快 万用表根本反映不过来 随后按开关用示波器瞬间测RTVCC_ON 发现瞬间有3.3V电压幅度 那说明就是系统主供电3.3V就会产生的 而先前测到没开机 就有2.2V的电压了 说明主板存在串电压的问题 为了更一步确定故障 是前级引起还是后继引起的 先把3V电感断开后 发现前级正常后继却有2.2V电压 随后断开pq15 pq9后故障还是一样 维修进入困境 理了下思绪后 待机有既然5VPCU 把电源头拔了 在5V上加了个5V电压 发现3V电感上有2.2V的电压 说明是3V和5V串上了 然后静态测了两个电感的阻值发现只有12欧 果然是5V串过去了 思考后 想了下 只有两种可能了 要么板层的问题 要么负载引起 想了下 这个负载就只有南桥了 为了确定故障
看到5VPCU经过个10欧电阻R308到南桥 随后断开电阻 在测3V和5V这路阻值发现正常了 说明故障就是南桥了 随后换了南桥 换上后 通电久违的LOGO出来了
维修动作:更换南桥
维修小结:有时候判断故障一定要精确 要有思路去判断 那样才会省时省事 要举一反三 细节决定成败 有时候写这样一篇帖子要花上几个小时 打字还要构思 真累 还写得不好
还请大家别拍砖
//小//
2013-9-15 05:35
楼主的维修思路真的很清晰 维修很成功 我看的都晕了 不过在论坛里多看看师傅们的维修帖子和经验真的有好处 虽然暂时看不懂太多 但是我想时间长了一定会学好的 我要加油
liang12
2013-9-15 07:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wz5198
2013-9-15 07:50
谢谢楼主分享,请问以上这句话是什么意思?
liang12
2013-9-15 08:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乐山嘉利
2013-9-15 08:46
多谢楼主分享经验 给力
794897717
2013-9-15 09:48
恩路太清楚了,是个老手了吧
182187035
2013-9-15 10:18
有意思啊~~~这样的问题我还是第一次看到了~~~楼主果真不一般啊~~~是不是南桥都用到5v和3v所以南桥内部有短路引起的呢~~~求证~~
c.c.
2013-9-15 11:14
刚遇上一太这机子 可惜没修好
eastzc
2013-9-15 11:20
分析的很对,这种问题要是我碰到了,我可能直接烧鸡了。谢谢楼主分享。
jhdlwx
2013-9-15 11:26
不错,学习了一招
wchj5120
2013-9-15 11:40
这故障比较经典,其实用骚鸡法一样可以出问题,但是楼主把问题搞的很清楚咯。
转角新概念
2014-6-24 21:18
图片怎么看不到呢
