标题: 东芝L700 TE4的板 开机 0.6 重启 循环 [打印本页]
作者: zzcwyx 时间: 2013-9-14 22:02
东芝L700 TE4的板 待机0 可触发 到0.6左右(无U的时候是0.2左右) 重启 一直这样循环
刷过 BIOS EC ROM
换过电源管理,更换330电容,
3,5V正常 ,3,5V二级正常,
显卡、内存、桥电压正常,
CPU电压只能上到0.9V(使用万能表量的,从开机到0.6重启只有一秒钟的时间,所以看到的是0.9)
偶尔挤压板子,电流上到1,没有断电或重启,只有CPU过热才会掉电,屏幕不亮
装上电池待机下,没有充电过程
不知道为什么,求正解。。。。。
作者: 北京星思维电子 时间: 2013-9-14 22:26
CPU 还没跑码吧?
作者: zzcwyx 时间: 2013-9-15 09:51
应该是没有跑码
作者: zzcwyx 时间: 2013-9-17 13:38
怎么没人回复呢?
作者: 铱窻菍咿亽 时间: 2013-9-17 14:36
真不好说啊,你还是跑跑图纸吧,南桥可以试试的,
作者: zzcwyx 时间: 2013-9-17 16:31
加焊过桥,没用,没换呢
作者: 棉花三弄 时间: 2013-9-17 16:33
你好像都搞过了。。。。
作者: zzcwyx 时间: 2013-9-17 17:40
棉花三弄 发表于 2013-9-17 16:33
你好像都搞过了。。。。
没有办法都搞过了
没有波波,不知道信号在什么地方断了
作者: 山东笔记本 时间: 2013-9-17 17:44
应该就是没跑码,
可以换个NB试试 不行就换板
Powered by Discuz! X3.4 |
