标题: LTM220M1-L01 白屏 [打印本页]
作者: 416572402    时间: 2013-9-14 22:02
标题: LTM220M1-L01 白屏
DC/DC转换线圈 一边是5v 一边是3.5正常的吗?L222可以用多少的来代换
作者: 416572402    时间: 2013-9-14 22:28
主心片LRU4312X3A-AN换过 故障依旧  von=33V   0FF= -8.5V
作者: lizhendong    时间: 2013-9-15 00:38
我的PHILIPS  220HVW9  开机花屏,取下驱动板就不花屏了,是不是驱动板坏啊?
作者: nuo    时间: 2013-9-15 10:14
屏问题屏问题
作者: dfdfds    时间: 2013-9-15 12:29
掉四大恰好I
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-15 14:48
先用点屏工具看看是不是屏的问题
作者: 416572402    时间: 2013-9-15 18:12
是屏的问题 已经测试过了 换过通用板
作者: 修坏机    时间: 2013-9-21 01:56
和我的一样....PHILIPS  220HVW9  开机白屏,
作者: shazhou    时间: 2013-10-12 01:21
今天也遇到一个,折磨人啊
作者: shazhou    时间: 2013-10-12 01:23
把R17两端短路一下就正常了,但用不了多久就又花了
作者: nodisk2010    时间: 2013-11-26 13:28
我的也是求解
作者: dzl95    时间: 2014-8-7 15:05
修好了没,什么问题,我的也是白屏
作者: fzxishuai    时间: 2014-8-7 15:14
dzl95 发表于 2014-8-7 15:05
修好了没,什么问题,我的也是白屏
回复前先自己看一下帖子的时间,都什么时候发的了,到现在才来问
作者: waw0168    时间: 2014-9-9 19:17
搞好没有  故障一样
作者: 小严    时间: 2014-11-30 10:16
短路R17   那是不是还是转换电路的问题呀
作者: 徐思强    时间: 2015-8-21 09:27
那是不是还是转换电路的问题呀
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-12-11 17:23
这个肯定是通病 但是好像没有人修好过
作者: kukuzhu    时间: 2016-9-7 13:04
把R17电压拉低或对地,就可以显示!
作者: kukuzhu    时间: 2016-9-7 13:06
把R17对地就可以,也可以加个电容,但是冷机好像不行
作者: 何维    时间: 2016-12-7 18:42
求有修过的人讲下经验,我这里也有一块主样的屏,一样故障
