标题: DELL戴尔屏幕暗屏怎么修 [打印本页]
作者: 410926    时间: 2013-9-14 20:44
标题: DELL戴尔屏幕暗屏怎么修
DELL戴尔屏幕暗屏怎么修
作者: 8810632    时间: 2013-9-14 21:23
想怎么修就怎么修,能修好就可以了!
作者: 电脑学徒9.4    时间: 2013-9-14 21:28
灯管,高压,屏线。。先试灯管,在试高压,
作者: 欲望三国    时间: 2013-9-14 21:57
你看下电对不对?
作者: zhyz999    时间: 2013-9-14 21:59
背光问题不难修吧,不行换了高压条阿
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-9-14 22:10
楼主没有描述清楚 你的屏幕是LED还是LCD LCD的话要查高压板的供电 开启 还有就是灯管了  LED的话一般都是主板的问题 屏也有诸问题的可以更换屏幕解决
作者: 410926    时间: 2013-9-17 20:25
8810632 发表于 2013-9-14 21:23
想怎么修就怎么修,能修好就可以了!
呵呵   我知道啊可是修不亮啊
作者: 华盛维修    时间: 2013-9-17 21:34
先看看有没有图像(无背光的情况下),如果有就测试一下背光的两个基本供电咯。一个是19V,一个是背光开启信号,大约3.3V
基本条件满足了再找其它原因
