标题: DV2000机器不开机,取下BIOS电池自动开机。 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2013-9-14 20:20
DV2000机器不开机,取下BIOS电池自动开机。开关按键有3.3v。麻烦大家帮我分析下看看。
作者: hncwt    时间: 2013-9-14 20:27
跑下开机电路,和BIOS电路。估计有短路。
作者: xiaoyun    时间: 2013-9-14 20:47
开关到ec通么?今天碰到一个dv3000的r2 10K开机脚上拉坏了(只有33欧姆),导致按开关不能拉低ec开不了机,扒coms电池自动开机按开关关不了机
作者: 邢宗雄    时间: 2013-9-15 14:51
xiaoyun 发表于 2013-9-14 20:47
开关到ec通么?今天碰到一个dv3000的r2 10K开机脚上拉坏了(只有33欧姆),导致按开关不能拉低ec开不了机, ...
老兄,电阻在那个位置?麻烦说说。
作者: xiaoyun    时间: 2013-9-15 18:29
插开关的旁边,板子应该不一样吧我那是v3000集显的
作者: xiaoyun    时间: 2013-9-15 18:37
大概位置
