标题: acer 4520独显开不亮 [打印本页]
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-9-14 20:04
标题: acer 4520独显开不亮
      同行送修的4520报修开不亮,接电电流0.9----1.3----1.4---1.2就不检了,由于这种问题修的多了,毫不犹豫的拿起风枪吹了一下二桥合一(以下统称北桥),接电亮机。 、
       这就好办了,拆开直接干北桥,BGA摘除 ,值球重贴,信心满满的接电开机..........:反复重启掉电,郁闷啊!由于此桥焊盘易掉线,测量北桥到显卡之间的滤波电容,果然有一个滤波没阻值,刮线测量,发现北桥外到此滤波之间相通,外面没断线,那就证明是北桥里面的点掉线了。重新摘掉北桥后发现果然有掉点,飞线,重贴,接电开机,acer界面华丽的出现。
作者: 华盛维修    时间: 2013-9-14 20:29
这个桥是难修,三桥合一。出问题太多了
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-9-14 22:30
华盛维修 发表于 2013-9-14 20:29
这个桥是难修,三桥合一。出问题太多了
嗯  这几天又修到几台
