问一个专业的问题:苹果笔记本在苹果系统下看到的序列号 是存在哪个IC(芯片)里的??
严大华
2013-9-14 19:39
问一个比较专业的问题:苹果笔记本在苹果系统下看到的序列号 到底是保存在哪个IC(芯片)里的?? 听的明白吧,我不是说主板上的序列号,我说是苹果系统下看到的序列号? 有知道的朋友就快帮帮我!!
//小//
2013-9-17 08:56
额……还没人回答 我占个沙发 顺便说一下 我不敢保证我说的是对的 但是我知道你说的在苹果系统里看到的序列号 我也看到过 我有帮人弄过几台imac因为开始可以进入系统 看到了序列号 记下来了 后来因为在苹果系统下打开了appstore 和itunes输入了个人id账号和密码之后被苹果官网锁死了固件——个人感觉这些机器是偷来的 而且好像还是从苹果公司或者苹果公司下属的培训单位里弄出来的 然后官网输入了原机序列号 后来锁死的 我不是危言耸听 我亲眼见证锁死之前和之后 然后发到上海刷的 上海谁刷的我就不写出来了 因为上次写出他的名字 论坛说是因为有隐私问题 后来上海刷了之后回来序列号和以前就不一样了 你会想为什么我知道不一样呢?因为第一台被锁死的我没记下来序列号 锁死了 刷了之后正常了 大家都没当回事 结果过几天第二台锁死了 后来知道是itunes和appstore里输入账号 和苹果官网通信了 应该是苹果官网把那些序列号列为黑名单了 所以 为了保险起见 直接把第3台 第4台 第5台的序列号在进入苹果系统之后不连接网络 不登陆itunes的前提下记下来了 后来发去刷了之后回来发现真的序列号变了 也就没有出现被锁死的情况出现 后来又来过几台苹果电脑 干脆装了win7 这样苹果公司就侦测不到序列号了 还有 我知道苹果笔记本主板 k90i 和J30的主板上应该是只有一个8脚的 和普通笔记本的高低管一样大小8个脚的 那个就是固件芯片 也就是普通本子的bios了 我记得是mx的 8M的
严大华
2013-9-17 12:27
谢谢回复你的意思是说在BIOS上吧,我碰到这问题 是修好了以后主板上的序列号和MAC下 不一样的 了 人家 拿 回去去售后检测说不是原来的板了 说把他的主板给换了……。 你说晕不晕 板子还是那个板
我锋我有型
2013-9-17 14:08
一般都保存在BIOS里面
luxiangli1988
2013-9-17 14:10
BIOS,刷程序的时候可以改
严大华
2013-9-19 07:47
好的知道了,就是说如果刷了另外一个OK的 BIOS 则MAC下 关于本机-更多信息里看到的SN码就不是原装的了。 如果原来的BIOS还有备份的话就刷回来就一样了 !!兴好我有备份
zjmanager
2019-9-15 15:58
苹果笔记本系统
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/1889-1.html
