标题: 华硕F1A55-M LX PLUS主板小修一例 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2013-9-14 16:10
主板型号:F1A55-M LX PLUS REV:2.0
故障现象:开机后出现几行英文提示15秒后掉电(USB Device Over Current Status Detected!!  System Will Shut Down After 15 Seconds),如下图:
这是USB设备过流保护故障,针对这种故障,主要检查USB接口和过流保护电路:
1、首先测量USB的各个接口对地阻值,未发现异常,
2、打开点位图,找到USB_OC#过流保护信号,如下图:
上图中,在南桥旁边有三对排阻,都是USB过流保护电阻,下面放大来看一下:
放大之后,可以看到,只有SRN13的1\3\5\7脚是接地的(新手注意:所有USB过流检测信号的电阻,都是有一端接地的,至少我所见过的是这样),用万用表测量这个排阻的阻值发现,2脚和8脚对地短路,只有4,6脚阻值在600多欧左右.呵呵,明显这个排阻挂了,直接拆掉这个SRN13排阻后,开机显示一切正常.
顺便把BIOS备份了一下:
F1A55-M LX PLUS.rar (1.97 MB, 下载次数: 352)
