标题: 求助:简单电路问题 [打印本页]
作者: 0424ikill    时间: 2013-9-14 15:13
标题: 求助:简单电路问题
家里烧水壶的led灯坏了。能正常烧水。里面是led红色灯串了70k电阻。我从玩具上拆了个led灯,换上电阻,亮一下就坏了。为什么?是led灯的问题还是电阻问题。我从淘宝http://item.taobao.com/item.htm?id=16382086384买了几个。这些行不行呢?帮帮忙看看
作者: 龙抬头    时间: 2013-9-14 15:25
耐压值不够大把。。。。。。
作者: qw935727984    时间: 2013-9-14 15:58
LED灯的耐压值不一样  还好没爆掉!
作者: 0424ikill    时间: 2013-9-14 16:13
qw935727984 发表于 2013-9-14 15:58
LED灯的耐压值不一样  还好没爆掉!
怎么看耐压值?
作者: 0424ikill    时间: 2013-9-14 16:14
龙抬头 发表于 2013-9-14 15:25
耐压值不够大把。。。。。。
怎么看耐压?二极管led耐压1.9-2.3v,这个还有高的吗
作者: liang12    时间: 2013-9-14 16:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 794897717    时间: 2013-9-14 17:23
那怎么改想个办法了
作者: 会员196689    时间: 2013-9-14 17:34
路过,讨点经验
作者: 付吕剑武    时间: 2013-9-14 19:00
在电源插座里面都有个LED灯的,你拆开量一下那个电阻是多大的,找个一样的电阻就可以了
作者: god007413    时间: 2013-9-14 19:58
最简单方法 找个普通发光二极管 在串接一个100K左右的电阻 就行(发光管电流取值2MA).如果不想动发光管,就把原来的发光管拆掉,串入电流表看看多大电流(交流电流档)然后根据电流选发光管。5MA以内用普通管就可以,5-30毫安用高亮管,30毫安以上 还是换电阻吧 大功率发光二极管比较贵
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-14 22:12
发光二极管耐压不被击穿了。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-14 23:05
用一个电阻加上一个氖泡就可以了,不用考虑电压或电流的问题。
作者: xiahaifa    时间: 2013-9-16 02:13
LED灯这个发光二极管是有极性的,装反了恐怕不行吧。
作者: xiagang11    时间: 2013-9-17 09:10
是交流电压负半周时,发光二极管的反向耐压不够击穿了。在回路上正向串一个二极管1N4007就OK了。
作者: liu1028tao    时间: 2013-9-17 11:47
LED是电流点亮的 应该是电流太大了 你串联个电流表在LED的那个位置看看电流时多少 如果太大了就再串联一个电阻 至于LED的电流值 参考楼上的就行
