标题: 主板触发开机的信号 [打印本页]
作者: 肖申克的救赎01    时间: 2013-9-14 15:09
标题: 主板触发开机的信号
一般开机无非就是短接pw+和pw-,也就是从原来高电平到低电平再到高电平的过程,发送信号给io,接着io发送给南桥,南桥再叫醒io,io拉低连接pson的电压。可是我无法理解的是,当我按下开关也就是短接pw的时候,电脑就开机了!可是我还没松开,说明发送的信号是高低信号就启动开机,而不是正常的高低高信号,这怎么解释啊?
作者: zdj446422647    时间: 2013-9-14 17:53
就看开机时序
作者: th88819299    时间: 2013-9-14 18:41
就看开机时序
作者: tangweifeng    时间: 2013-9-15 09:56
就是看开机时序
作者: kaideng    时间: 2013-9-15 11:05
高电频变低电频了
作者: xiumubaizai    时间: 2013-9-15 14:02
就看开机时序
作者: 肖申克的救赎01    时间: 2013-9-15 20:25
难道说高低信号就可以启动开机了吗。其实也不是不可能。只不过我学习的是高低高的开机信号,可能是我多想了。
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-11-9 22:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
