标题: IBM R51 家电南桥发烫 [打印本页]
作者: kurui104    时间: 2013-9-14 14:35
标题: IBM R51 家电南桥发烫
今天修了一台IBM R51的主板,先是不触发,根据电路图 发现 TB有问题 接着还是不触发 跟换TB62501 MAX1631然后 插电源发现电流达到0.5 南桥发烫
通过BGA焊南桥 未果 很是苦恼 希望高手指点
作者: 强电科技芯服务    时间: 2013-9-14 14:46
换板了呗哈黁韩
作者: 好街坊    时间: 2013-9-14 15:01
查南桥的供电和短路没有
作者: lxn448224087    时间: 2013-9-14 15:43
短路了你加什么用。插下电压到了没。没电压也会发烫。电压都到了。直接换桥
作者: hongpeng    时间: 2013-9-14 17:20
南桥短路了,把南桥拆下来再试试,
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-9-14 17:22
还是先电压, 看看有没有短路什么的
作者: 随风......    时间: 2013-9-14 17:23
路过.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kurui104    时间: 2013-9-16 10:13
关键是怎么插电压到了没有 请你指教一下 越详细越好
作者: JLUO    时间: 2013-9-16 12:27
先试试外设吧,看看内存过了没?
作者: lxn448224087    时间: 2013-9-16 14:25
看图纸。一个一个查。找到南桥
作者: 会员279591    时间: 2013-9-16 18:26
换板,这主板好便宜的
作者: kurui104    时间: 2013-9-17 09:21
lxn448224087 发表于 2013-9-16 14:25
看图纸。一个一个查。找到南桥
很感谢你的提醒和指导问题已经得到解决
作者: kurui104    时间: 2013-9-17 09:22
柯中华 发表于 2013-9-16 18:26
换板,这主板好便宜的
问题已经得到解决 是供电方面的问题
作者: kurui104    时间: 2013-9-17 09:23
看图纸。一个一个查。找到南桥
恩 已经得到解决了 很 感谢
作者: kurui104    时间: 2013-9-23 09:10
好街坊 发表于 2013-9-14 15:01
查南桥的供电和短路没有
查了 南桥供电正常
作者: kurui104    时间: 2013-9-23 09:11
kurui104 发表于 2013-9-23 09:10
查了 南桥供电正常
查了 南桥的供电很正常 而且也没发现有什么短路的地方
作者: kurui104    时间: 2013-9-23 09:13
hongpeng 发表于 2013-9-14 17:20
南桥短路了,把南桥拆下来再试试,
南桥拆下来确实就不短路了  但是查不到是哪里短路的
作者: dongshengkeji    时间: 2013-9-23 09:38
这款机器待机电压有 3。3V 5V 1。8V ,有时因为进水什么的 缺少待机的1。8V 就是南桥发烫,待机高。
