查看: 1924|回复: 4
[主板维修]
求救,一主板开机的报警
发表于 2013-9-14 14:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块开机就报警的机子,不知道怎么修啊,求救
发表于 2013-9-14 14:35:46 | 只看该作者 �
第一,插上诊断卡,看卡片跑到的代码是多少 这是最基本的;然后根据代码,查找相关电路
发表于 2013-9-14 14:38:12 | 只看该作者 �
报警几声,什么型号的机子,建议先网上借力,参考一下,再下手!
发表于 2013-9-14 16:59:53 | 只看该作者 �
楼主说的太简单了最起码你得说是什么牌子的板子 报警几声 插上诊断卡看跑马是几
发表于 2013-9-15 00:13:25 | 只看该作者 �
是不是内存问题。或者是桥。楼主你还是查清楚吧
