标题: 我的X61 CPU使用率50%就达到90°左右那是什么原因啊? [打印本页]
作者: 鼎天    时间: 2008-9-28 10:38
我的X61 CPU使用率50%就达到90°左右那是什么原因请高手解答!!!!!
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-28 10:43
90度就90度好了。。。。
作者: 鼎天    时间: 2008-9-28 10:47
使用率是50%  98°是正常的吗?
作者: 镜泊湖    时间: 2008-10-1 11:54
查看散热是否正常!。。
作者: 笔记本维修上海    时间: 2008-10-1 15:16
散热不好吧,清洁一下,再加加油
作者: 仁者心    时间: 2008-10-4 19:02
应当是正常,。。。。。。。
作者: 进步者    时间: 2008-10-4 22:44
散热不好,你把风扇清洁下再试下
作者: 就是中文    时间: 2008-10-5 01:57
估计是散热方面的问题。楼主可以看看散热器的出风口是否有灰尘集结而把口堵死了。。再就是需要把散热硅脂均匀涂好。估计应该能解决问题了
作者: 张建华    时间: 2008-10-5 02:42
管它多少度,不死机就行了,太热了不用你操心,它自己会休息的,哈哈
作者: 好的维修    时间: 2008-10-5 11:02
要么太热要么CPU电压过高
作者: 望云一狼    时间: 2008-10-6 09:16
hardware: 要么太热要么CPU电压过高
sofeware:  病毒
作者: lh0452    时间: 2008-10-8 21:34
CPU散热不好,清理一下风道
作者: 作秀    时间: 2009-4-7 11:43
会不会中毒了?
作者: 杨彪    时间: 2009-4-19 20:28
应该是散热器没装好,导热硅脂失效了吧。重新抹一下,装配一下就好了。
作者: 迷糊维修    时间: 2009-4-19 20:33
查散热器通道、CPU风扇转速、CPU电压、导热硅脂。如都正常查CPU下的温控传感器是否正常
