MS-11输出电压异常偏高求助
ZK浪子
2013-9-14 13:55
MS-11输出电压异常偏高求助
联想L-A690,V星代工MS-7339,内存供电偏高3.4V,控制级IC MS-11,MS-11,上下管,BOOT脚电容,反馈电阻R713,R88,R89都有更换过,故障不变,5VSB,PVCC,VCC12都在正常范围内,求助,求思路,先谢谢了,刷分哥勿扰!
liang12
2013-9-14 16:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
龙抬头
2013-9-14 16:28
FB的电阻换了不行可以把电阻的值。。。改改。。。改成需要的电压。。不知道你的MS-11换了没有。。。
ZK浪子
2013-9-17 15:04
已修复!!!
ZK浪子
2013-9-20 00:34
问题就是出在FB的地方。前级的控制部分出问题了。自己搞个图纸耐心点就明白了,那个刷分哥 iang12 脑子进水了
