查看: 1769|回复: 6
内寸电压!!
发表于 2008-9-28 10:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4SD-LA 这块板!的内存供电电压对地短路了~~!!~~!但是上电测内存的供电电压却有??~!!这是怎么回事!!??!!!!~~~??
跑路线也跑不出来!!其中一个场效管~~有两只脚接地了~~是不是这个坏了```
但是如果是这个管坏了``内存照理说应该是没供电电压才对的``内存怎么还会有供电电压
哪位老师能说明一下~~~~谢谢了
[ 本帖最后由 晓光 于 2008-9-28 11:16 编辑 ]
发表于 2008-9-28 11:00:23 | 只看该作者 �
我的天啊.又来了一份天书.老大啊.请你发帖的时候看准有没有打错字再发,行不??
发表于 2008-9-28 11:02:53 | 只看该作者 �
我们没有义务来帮你分析你的天书.内寸电压!!什么是内寸电压啊??帖子还编辑过,也不更改,昏
这块板!的内寸电压对地叫了~~!!~~!这又什么意思??怎么会电压和上拉电压都正常???这句也看不懂.
哎.本人书读得少.没办法看得懂.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-9-28 11:04 编辑 ]
发表于 2008-9-28 11:17:02 | 只看该作者 �
回复 #3 凌金旺 的帖子
因为太急了``所以打错了!!1改好了
发表于 2008-9-28 11:20:35 | 只看该作者 �
上电有电压怎么可能量出短路。。听到响也不一定就是短路。还要看下阻值,管子旁边有大电容。测量也会叫。但数值是会变的。。
发表于 2008-9-28 14:32:16 | 只看该作者 �
回复 #5 精品白沙 的帖子
是还没上电~跑内存线路!!DDR1的供电脚对地短路!!
发表于 2008-9-28 22:13:06 | 只看该作者 �
在线测量时.电阻是很低的.上电后有电到.在2.5-2.7V之间的话都正常的.我想,你不必要查这方面了.
